Tänkte bara återkoppla att felet var startmotorn. fick tag i samma motor fast 90HK och satte i den startmotorn. Då gick motorn runt. Har beställt en ny startmotor nu. Tack för hjälpen
Ska köpa mig en ny multimeter idag och testa alla kablar. Men är det inte så att om vi kopplar batteriet direkt till startmotorn även om inte startmotorn är monterad på båten så borde den ju gå runt? Det finns ju bara 2 kopplingar på startmotorn + & - jordar gör man i chassit.
Vi testade även innan vi gjorde rent den och den gick inte runt. Ska den gå runt om vi kopplar direkt till startmotorn? Vi testade även att koppla förbi solanoiden men inte ett liv förutom klicket. Tyckte den såg rätt bra ut efter vi rengjorde. Kolen va fina med. /G
Tack för svar.
Idag fortsatte vi med felsökningen och tog ur startmotorn. När vi skruvade isär den så kom det ut ca 1dl smuts och ärgad bröte. Men efter vi rengjorde den tyckte vi att den såg ok ut. Kolen såg fina ut och även kontakterna till kolen.
När vi smörjt upp den med 5-56 så satte vi tbx allt. Fortfarande samma klickning när vi försökte starta den.
Kommer beställa ny solanoid(start relä) imorgon borde verkligen vara den som är felet.
Det enda som inte talar för det är att stsrtmotorn inte går runt när vi kopplar annat batteri rakt på startmotorn.
Kan nämna att killen vi köpte båten av sa att det var liknande fel förra året. Då hade han vridit lite på startmotorn så hade den fungerat sen, verkar ju som att det har kommit in lite fukt där någonstans.
vi köpte en båt i höstas med en mercury 75hp från 1999.
I höstas gick den bra i motorn men nu på våren så startar den inte. När vi vrider på nyckeln så klickar det till runt startmotorn men den går inte runt. Vi har kollat batteriet och det är bra.
När vi mäter strömmen så går det in 12V till motorn men efter solenoiden så blir det 6V motorn får då bara 6V när vi vrider på nyckeln.
Tror ni att det kan vara solenoiden som är trasig då?
Vi har testat att köra direkt från ett annat batteri till startmotorn och kopplat förbi solenoiden för att se om startmotorn går runt men den går inte runt. Strömmen kanske måste gå via solenoiden?
Hoppas någon här har bättre koll än vad jag har
/G
