mollax
12 -
Tack Dava, då kör jag med 50x50x2 Är det inte så att, om man svetsar i ramen måste släpet registreras om. Men om jag istället väljer att skruva fast ställningen med balkskor, kommer jag undan, genom att ställningen och båten blir surrad last. Surrad last får man ha på släpet vid besiktning.
- 4 svar
Min tanke är att svetsa ihop en ställning till min segelbåt. Ställningen kommer att fästas på en 80trailer. Båten kommer stå på ställningen med omslutande vaggor (se bild) Vad för fyrkantsrör tänker ni att man bör använda? Båten väger 950kg och är 1,65m djup räcker 50x50x2 som stommar och vinkeljärn 50x50x2 som snedstag?
Tack för svar, nu känner man sig på banan igen... / Nicklas
Ska i dagarna spänningsätta mitt nmea 2000. Den gula kabeln har 2st isolerade ledare = + och - , men den har också en väl tilltagen skärmledare. Någon som har koll på om man ska, eller inte ska koppla skärmen tillsammans med batteri-minus.
Tack för svar! Jag kör på färdiga kablar och klipper mig till rätt längd...
Jag skall kontaktera egna nmea 2000 kablar, efter behov. Någon som vet vart man kan få tag på kontakterna till ett överkomligt pris?
Testar med tjära idag.. Nice doft Mitt mål är att vara klar med båten till årsskiftet, för att kunna njuta av våren.
Östhammar.. Inser att problemet snart är över för i år, men vill vara förberedd inför våren..
Mitt båthus har i år invaderats av myggor. Någon som har bra tips och trix, att hålla borta mygg.
Menar du att man spänningsätter en sådan? https://www.garmin.com/sv-SE/p/pn/010-11442-00
Hej, Någon som har kopplat vindinstrument till Garmin 720? Kan man dra vindgivar-kabel direkt in i Garmin 720 via nmea porten, eller måste man passera en nätverksbox? Hur ser vyn för vindgivare ut i Garmin 720, blir displayen för plottrig kanske det är bättre att satsa på en separat display för vindgivaren?
Hej, Jag eftersöker en service manual för Yamaha Pro V 100. årsmodell 96
