onsdag 25 december 2024
RogerVikberg
    3
Om RogerVikberg
  1. Hej Har två motorer som inte kyler! Det ena är en Mariner 8 hk tidigt 80 tal och den andra är en Mercury 8 hk runt 90 Impellerna på båda är hela! Ska dom inte pumpa då? Har läst om att det sitter termostater på vissa! Sitter det termostat på dessa? Marinern har jag provat att blåsa luft i röret från riggen och det kommer lift även om det inte är nån jäkla fart på luften! Tacksam för alla råd och erfarenheter!
  2. Hej har köpt en Mercury 8hk som startar och går som en dröm! Men vill inte vara med på högre varv! Om jag drar ut knappen high speed ( choke?) då går den men inte helt rent tycker jag! Eller ska man dra ut den knappen när man ska dra på för fullt? Snälla behöver hjälp har aldrig sett nåt liknande! Sen kommer det inte kylvatten hela tiden utan kortare impulser bara? Tycker riggen blir lite het men motorblocket är inga problem att hålla fingrarna på! Tacksam för svar
