tisdag 11 mars 2025
fantomen123
    8
Om fantomen123
  1. Tjena! Har en Johnson 70hk -85 och när jag lägger i en växel och ska fara iväg så dör motorn. Jag har rengjort alla förgasarna men blir ändå ingen skillnad, munstyckena i förgasarna verkar inte vara juster bara. VRO pumpen är också bort kopplad och ersatt med en mikuni pump. Om jag varvar upp motorn lite innan och smäller i en växel så får jag den att gå och när jag har fulla varv så går den klockrent. Nån som har erfarenhet av detta problem och har förslag på nån lösning?
  2. Verkar inte som de med tanke på att jag måste ha igång extra choken under kåpan för att den ska starta, ska testa byta till en annan soppa pump och se om de fubkar bättre
  3. Hejsan, har problem med en 70 hk johnson 1985. När jag slår på choke solenoiden under kåpan på motorn så går den igång och när jag vrider den ungefär halva så går motorn bra ett tag sen dör den, fast motorn ska ju gå utan att jag ska behöva ha på choke solenoiden. Nån som är erfaren i detta och jan hjälpa mig?
  4. Tjena, nån som har en aning hur mycket växelhusolja man ska ha till en Johnson 70 HK 1985? sen så när jag tömde ut oljan för att titta om den såg dålig ut så tog jag lös stjärnskruven som sitter vid vatten intaget av misstag, har läst nånstans att man absolut inte ska ta bort den men jag hörde inget som rasade ner och jag kunde gänga tillbaka den hur lätt som helst, Vad är den där stjärnskruven till för egentligen?
  5. Ska tvätta alla förgasare i en ultraljudstvätt och har köpt renoverings satser, flisan som lossnade hängde kvar i godset så drog lös de själv så jag var säkert på att den inte skulle bli kvar där inne, Förgasarna är till en Johnson 70 1985 och den går dåligt i start man får prima som fan sen när den väl börja gå så är de inga problem
  6. Ska tvätta alla förgasare i en ultraljudstvätt och har köpt renoverings satser, flisan som lossnade hängde kvar i godset så drog lös de själv så jag var säkert på att den inte skulle bli kvar där inne, Förgasarna är till en Johnson 70 1985 och den går dåligt i start man får prima som fan sen när den väl börja gå så är de inga problem
  7. Grejjen i det inringade området (vet inte va de heter) i dom spåren satt jag en mejsel för jag trodde de gick att skruva lös och när jag vred lite så bröt jag bort en jätte liten flisa därifrån, så tänkte om de påverkar förgasarens funktion nånting
  8. fantomen123
    Förgasare
    Hejsan. Skulle rengöra förgasarna på min båtmotor och när jag höll på så var jag och pillade lite sen så försvann de en liten flisa från spåren i det in ringade området, är förgasaren förstörd nu eller ?
