måndag 07 april 2025
brascho
    7
Om brascho
14 257 profilvisningar
  1. Hej Philip ! Nyfiken i en strut fick du igång motorn på riktigt till slut ?
  2. s Svårstartad varm motor, om man låter den gå på tomgång i någon minut innan avstängning så går tempen ned och kanske kan det minska risken för ånglås vid varmstart !
  3. Kamera bevakningsskyltar 🥸 Finns på Kjell & Company
  4. Återmontering av utgående kopparrör mot värmeväxlarn som lossnade vid demontering av sjövattenpumpen .... hur sitter det fast ??? kunde inte se eller känna hur det skulle fästas .. men när jag satte tillbaka skruvarna på impellerhuset och startade motorn så verkade det som det inte läckte och sjövattnet kylde ner rören ... men man vill ju vara säker på att det "råkade" hamna rätt det måste ju finnas någon typ av tätning ?
  5. Jag bytte inre packboxen och läckan blev tät men ........ hur sitter det utgående kopparröret fast i övre ändan mot värmeväxlarn röret lossnade när jag lossnade det från pumpen kunde inte se hur det skulle sitta, det läckte inte när jag startade motorn men det kändes osäkert att det råkade hamna i rätt position ???? Vad är korsstycket var sitter det om det kan läck ut vatten ?
  6. Flipper 717c visst är det vanligt med plywood armering i akterspegel eller ?
  7. Köpa en Flipper 717C 1990 2500kg Alt 1 aq205a v6:a bensin eller Alt 2 ad31L 130 hk diesel Alt 3 aq 271 v8 bensin
