måndag 24 februari 2025
Mangeman
    8
Allt postat av Mangeman
  1. Fick tips om att det kanske kan vara reedventilerna som spökar. Någon som varit ute för liknande?
  2. Tidigare ägare har kopplat bort vro och satt dit vanlig bränslepump. Ja den blir orkeslös kan man säga. Vill inte varva upp. Justerar man på vad jag tror är till tändningen. Själva stången som sitter just under svänghjulet så får man den till att låta lite olikt. Men som sagt dåligt med varv och trött. Typ som den inte tänder eller går klokt på alla burkar under belastning.
  3. Mangeman
    Johnsson 90
    Hej. har en Johnsson 90hk v4 från 88-89. När jag har testat den på land så fungerar allt som det ska. Testade idag att lägga ner båten i vattnet men när jag körde iväg så går den superdåligt. Kör in i hamnen och pillar lite och det går hur bra som helst men inte under körning/belastning. Någon med tips om vad jag skall börja leta? Själv tror jag det har med tändningen att göra. //Magnus
  4. Hej. Har som sagt en BMW 190b som varvar dåligt vid just belastning. Vid frikoppling varvar den som den ska. När jag startade den första gången efter en lång vila(10 år) ville hon bara gå med axpumpen. Men en ultraljudstvättcav förgasaren gjorde susen. Hon varvade som sagt då vid frikoppling. La i henne i vattnet och då vill den inte vid belastning. Kommer till ca 3000 sen börjar den svaja i varv. Drar ner gasen till 2000 sen km man öka lite igen innan den börjar svaja. Har läst om lite liknade fel men vet ändå inte. Har byt rotorn och kollat slungvikterna ifall det nu är något med tändningen? Eller är det ännu förgasaren som spökar? De är en solex 32/54
  5. efter lite mer forskning verkar det vara en Glasply av någon sort. någon med erfarenhet va dem?
  6. Mangeman
    modell?
    hej kanske frågan inte kommer på rätt ställe men jag testar. jag kom över en båt i sommras som behöver lite kärlek men som var fullt sjöduglig ända tills gamla ägaren tog upp henne på land för ca 10-15 år sen. jag är igång och skall försöka renovera henne och vill ha den så original eller hur den kan se ut som möjligt. vet inte vad det är för modell bara. har googlat och letat runt men hittar inget som riktigt passar in. tror att det kan vara en sen 70-talare. det närmaste jag hittar är albin/nimbus 26. det som säger emot det lite är motorn. i min sitter det en marin BMW rak 6 cyl. kan iof vara en utbytes men jag vet inte. hoppas någon kan hjälpa mig. tack på förhand.
  7. Problemet löst... Hade visst vänt kolhålaren ett halvt varv fel:)
  8. Mangeman
    Startmotor
    Hej. Jag har skaffat mig en evinrude 25 hk av något äldre model. Till min besvikelse efter jag plastat och målit upp båten och äntligen fått den i vattnet så visar det sig att av någon anledning hade kommit vatten i startmotorn. Jag tog då loss allt och gjorde det rent och fint, slipade av all rost osv från rotorn och gjorde rent kolen. Den gick igång och surrade så fint. MEN startdrevet vill inte flyga ut!!! Vad är/har jag gjort för fel? Har jag lyckats fått den att gå åt fel håll? Vilket håll ska den snurra? Med eller motsols? Tacksam för svar
