måndag 10 mars 2025
Pebbe59
Allt postat av Pebbe59
  1. 3208 er på 10 liter volym 425 hk , driftsæker ,de nyare er på 375 hk, visst er modellen gammal men med många førbettringar er gjort under tidens gång,exempel vis så er inte brensle pumpen kenslig før den nye torra disel kvaliteten eftersom den ikke er av den roterande typen , 165 hk det er en helt annan typ , hade en storebro 34 med penta ibden var tørstigare en vad caterpillern jag har nu i storebro 400 drar mindre vid 8-10 knop och vid 18-20 knop ,men vid max fart 28-29 knop då drar den ,men hur ofta kør man i den farten, så gott som vibrationsfri. Har aldrig haft några problem med dem,som sagt många fiskebåtar på vest kusten har caterpillar i båtarna ,det seger ju en hel del om deras driftsekerhet tycker jag, Mina er från 1995.
  2. 3208 ær maskiner som bara går,riktiga arbets hæstar, skøter man servicen så har du maskiner som bara går, efter ett par tisen timmar så ska man kolla ventil spel ,lyftare och fjædrarna , många utav fiskebåtarna har caterpillar på væstkusten ,3208 har ett fantastiskt vridmoment,men de ær relativt tnga lite øver 800 kg styck.
  3. Hej, det verkar som att du har den optimala propeller på motorn,før om du økar stigningen så går ju varv talet ner,sæmre acc, och toppvarv på 6000 rpm nås inte.
  4. Jag brukar jotun sin botten færg,sen ett år tillbaks så har jag blandat in shipfix i færgen ,jag får sæga det att jag blev så positivt øveraskad av resultatet, inte en endaste alg fanns på botten. Den var slæt som en barnrøv,och då ligger båten i hela året ,jag bor i nord-norge dær væxer det en hel del. Var skeptisk ang shipfix det læt før bra att vara sant,men dette er det besta jag har prøvat,har vart båtægare i 50 år, ær på væg att køpa en storebro 40 ft till helgen ,och jag har med min en liter shipfix och en liter till kompisen i fiskebæck, ni måste googla på shipfix och læsa sjælva, må bara fortella det her på forumet før detta var kanoon
