måndag 10 mars 2025
Cruiser_no1
    2
Om Cruiser_no1
  1. Hej! Jag har problem med min PTT på en yamaha 80hp av 86 års modell. när jag sänker motorn och när det börjar jobba på dom små mindre trimkolvarna så går det väldigt tungt, det skriker i pumpen och det går extremt sakta. jag har haft hela enheten nerplockad och kan inte se några direkta fel. jag har luftat enligt konstens alla regler men jag får inte ordning på det. Det enda som jag har gjort som faktiskt tog bort felet, var att skruva ut den manuella ventilen ca ett varv. Då fungerar det precis som det ska, men problemet är att det inte går att backa med motorn för den lyfter då när inte tilt cylinder kan hålla emot. är det nån som varit ute för detta nån gång?? Felet har gäckat mig i 3 säsonger nu. jag håller på att bli galen.. en annan tanke är om det är den skyttelventilen som sitter i vänstra sidan som inte håller tätt så att jag får baktryck på trimcylindrarna, el att den fastnar i fel läge när man ska sänka. Där sitter endast en plastring som tätning så jag är tveksam om det är nån form av tätning, kanske bara en stödring?? Den löper väldigt lätt dock i sitt säte. För övrigt inga problem att hissa i varken trim el tiltläge. endast sänk på trimcylindrarna som jäklas. Mvh Mattias
