tisdag 04 februari 2025
eriol067
    7
Om eriol067
436 profilvisningar
  1. Oftast är blåsan på slangen något intryckt (undertryck?) när jag kommer ner till båten innan jag ska sätta fast tanken
  2. Har även testat med motorn upphissad resp nedhissad samt med tanken högre och lägre än motorn men det hjälper inte...
  3. Hej! Tusen tack för era tankar! Slangen sitter fast i motorn och inte i tanken när den är avtagen. Svårt att säga vilket håll trycket kommer ifrån men det känns mer som från motorn än tanken... öppna locket på tanken hjälpte tyvärr inte...
  4. Jag har en Evinrude etec 50 hk 2018 års modell med tillhörande originaltank. P g a stöldrisken tar jag alltid hem tanken men när jag ska sätta på den är det ofta ett övertryck så att det läcker ut ganska mycket bensin i fastsättningsögonblicket vilket är otrevligt. Jag har luftskruven öppen och moctorn nedfälld. hur kan jag undvika detta? Tips?
  5. Hej! Jag verkar ha ett problem med att det kommer för mycket tvåtaktsolja till motorn i något läge. Inte så att jag har en jättehög oljeförbrukning när jag kör men nu på våren startade den inte. Dränerade därför förgasaren och det var typ 90% tvåtaktsolja där inne. Sedan startade den utan problem. Det var första gången jag öppnat förgasaren men tror jag haft samma problem innan då den varit svårstartad och bolmat ganska mycket. Men när det väl går verkar det inte vara något problem. Det är en Evinrude 40 hk från 96. Någon med tips? Verkar inte vara okomplicerat att koppla bort oljepumpen som har massa sladdar och slangar för att istället kunna blanda olja direkt i bensinen, något jag dessutom tycker verkar vara slabbigt och lite svårt. Vad ska jag göra? /Erik
  6. Hej! Har en äldre Örnvik 510 HT och är mycket intresserad av att byta upp mig och har då tittat på Yamarin 575. Tyvärr inte många till salu. Verkar vara välbyggd, gå bra i sjön och passa mina mått på båtplats. Vet någon här mellan vilka år båten tillverkades? Vad är de stora skillnaderna på årsmodeller, t ex verkar man på de sista årsmodellerna gått över på mörkblå skrovrand med guldtext? När kom detta? Finns det andra skillnader? Passar bordet både inne i ruffen och ute under kapellet? Är väldigt imponerad av den tredje "kojen" då man fäller ner baksoffan. Någon som vill dela någon erfarenheter? Någon som känner till en båt till salu? /Erik
  7. Hej! Har köpt en Örnvik med denna motor (Evinrude 40 -97) Som bilderna visar så är det någon klåpare som gjort motor-el installationen. jag har aldrig sett någon av lamporna lysa på instrumentet och undrar om det är bortkopplat så att inga varningar etc kommer synas. Och frågan är om man kan rätta till/koppla om på något sätt. Tilläggas ska att motorn funkar bra i övrigt... Någon som vet hur dessa sladdar principellt ska dras? Vad är det för anslutningssockel som syns på ena bilden måntro? /Erik
