onsdag 09 april 2025
Linda_ang
    2
Om Linda_ang
  1. Hej på er alla kunniga i forumet! Vi har idag en propeller som är 15x11 motorn varvar mycket och när vi är uppe i ca 4500 varv gör båten ca 11 knop. Detta känns helt kans. Dessutom tar det en evinnerlig tid för den att komma upp i den hastigheten. Kan någon här rekomendera en storlek på proppen? Vi har en del 14" proppar som ligger hemma i olika stigningar. Den med högst stigning är 18" stigning men tyvärr en liten liten skada på ena bladet. Bäten är en Nimo 22 med AQ130 motor 270 VP SP drev. Väger ca 1800kg. Utväxling 2.51 motorns maxvarv 5100. n Vi skulle vilja ha en marchfart på ca 16-18 knop och maxfart tror jag bör ligga någonstans kring 25 knop. Tack för era tips!
  2. Hej, Jag vet att det finns ett otal trådar kring detta. Men, vi har köpt ny båt. Det är en Nimo 22 med AQ130 motor, sjövattenkyld. När vi väl fick damen i sjön får hon en oerhört hög arbetstemperatur strax över 80 grader i runt 2000 varv.Ökar vi momentet till runt 4000 varv går hon upp mot 95-98. Detta är alltså vad temperaturmätaren visar. Impellern är hel, ren och i princip ny. När vi känner på knä, kylarslangar och liknande är dessa inte varma utan vi kan med enkelhet hålla händerna på det. Nu till min undran. Istället för att byta ut del för del för att se var problemet ligger undrar jag om man kan mäta temeraturen på annat vis med extern termometer?? Tack för er hjälp! Linda
