fredag 15 november 2024
Sirredarre
    3
Allt postat av Sirredarre
  1. Hej! Det visade sig var ryckutjämnaren som börjat slira. Mekaniker lyfte ur motorn och bytte delen som sitter mellan motor och drev, vilket löste problemet. Kostade 15000kr för ingrepp och delar.
  2. Eftersom varken jag eller mekaniker kunnat se något uppenbart fel på propeller eller hubkit (vilket är det jag tror flera hänvisar till som gummi i propellern) så lutar det mer och mer åt sliten ryckutjämnare. Är det samma sak som du menar? Verkar vara ett ganska krångligt ingrepp eftersom man ska in bakom motorn och fixa...
  3. Hej! Har en Aquador 22HT år 2000 med Mercruiser bensin 135hk, 3 liters 4 cyl och Alpha One drev. Motorn går fint och vid ökad gas varvar den upp som den ska. Vid 1200-1500 varv avtar accelarationen och trots ökat motorvarv upp till 4000 rpm kommer man inte upp i mer än 5-6 knop. Det är inget uppenbart fel på varken propeller eller hubkit. Någon som känner igen problemet, vad det kan bero på och tänkbar lösning? Tack Simon
