63 -
26 ExpertOm MYYsan
Löjtnant
1 684 profilvisningar
Hej Gusten, Kanske denna? https://www.blocket.se/annons/skaraborg/uttern_c68_med_80_trailer/1400824568
Hej, Visade sig vara ett kretskort, som tyvärr inte längre finns som reservdel. Vid glödtråden var det 9,7 volt, som var för lite. Christian på Seasea Åkersberga hjälpte till att kolla. Det blev en ny Wallas 85DT spis istället. Så klart är den mindre, men en teak ram fixade det 😅
- 5 svar
Suck, Inte så ”lätt” inte… fortsättning följer senare.
Hej å hå, Nu är denna servicesats installerad. Wow, vad skitigt det var kring brännaren, små kolbitar av aska låg här och var samt beläggning. Troligen inte rengjord sen 2006, vi köpte båten 2021. Tog foto genom processen för bytet, som jag ska lägga in senare också. Själva glödtråden var av, så jag hoppas på en fungerade spis i morgon efter återmontering…. 🤗
Hej Vänner, Tänker att det som kan spela roll är CA eller EN värdet på batteriet, se vidare på https://growenergy.com.au/news/15616-cca-en-ratings-car-batteries
- 20 svar
Hej Vänner, Har en Wallas 900 spis som inte förbränningen startar på. Paraffinen kommer fram till förbränningen/glödtråden (så ”pumpen” fungerar och det är inte stopp) eftersom returledningen droppar tillbaka i dunken. Någon som har haft samma problem och har lösningen? Tänker mig köpa en servicesats där glödtråd ingår, se denna länk: https://wallas.fi/partsearch/tuote.php?k=&t=360100 fast från seasea. Något att tänka på när jag installerar denna servicesats? Alla råd är välkomna 😇
Hej, Kanske ”grispitt” fungerar? https://www.biltema.se/bil---mc/bilverktyg/avdragare/skruvutdragare-5-st-2000042008?gclid=EAIaIQobChMI-oSAjoLagAMVrkBBAh1zMgItEAQYASABEgJf9_D_BwE
- 62 svar
Glömde.. Har just beställt ett sådant 230 uttag. Ska gå att använda/koppla in på Calix kabeln som den gamla laddaren var kopplad till. Tack Christer 😊
- 20 svar
- 2
Japp, vi använder också landström mest på vår och höst för just en värmefläkt 🥶 Stereo har vi ingen, kör på en extern bluetooth högtalare, så där klarar vi oss. 🙂 Tackar alla för svaren jag fått, trevlig helg!
- 20 svar
Hej, Har nu konfigurerat den nya laddaren enligt nedan bilder. Någon som har tips på förbättringar i inställningarna?
Sisådärja, Nu har jag beställt en Victron Blue Smart IP67 12v 17A 😁
- 20 svar
- 2
@IngemarE har du några inspel från kanten 😇
Eftersom jag har en elcentral MC30 Calix med 3st utgångar, tänkte jag också i felsökningssyfte byta laddningsuttgångs kabeln till vvb utgången. Så felet inte ligger i elcentralen. Spännande med 230 spänning…🤭
Hej Christer, Japp, min tanke också. 😀 Calix systemet har snabbkopplingar som så klart endast passar Calix…(vad jag sett?) Men får bygga om på något sätt i värsta fall. Skickade mail till teknik supporten på Calix om detta, får se vad/om de svarar 🤔 Kan man säga att: Tur i oturen att det händer innan semestern, så alternativ kan implementeras 😁 Har ju ett 230 uttag intill Batteribanken och en smartladdare från Ctek liggande i bilen, att plocka med. Kunde ju ha hänt under semestern… Utan att ha kollat noggrannare, Victron laddarna är väl med 230 stickpropp. Kanske kan fixa ytterligare ett 230 för just laddaren 🤔
Hej Georg, Batteribanken (2st 100Ah), låg på 12,48 volt, så jag tror inte det. Bör ha laddat 🤔 La upp solpanelen i kvällssolen och då laddade det på duktigt enl Victron appen/regulatorn. Inga billiga laddare, de där Calix… närmare 5 papp. Suck.
