Bokaj
19 -
Ett tips bara, kolla dragkedjor och andra eventuella metallföremål och risken för att de ska repa gelcoat/trä. Jag använde ett par vandringsbyxor som fungerade utmärkt tills jag råkade göra en djup repa med ena dragkedjan över rumpfickan då jag gled ner i soffan (via en vägg) under en stökig segling. jag har sedan rivit loss alla sådana dragkedjor och sytt igen. Funkat utmärkt sen dess. /J
- 24 svar
- 2
Tack för input! Detta blir nog mitt ”innan höstsäsongen projekt”. Återkommer med utvärdering till vintern allt gott, J
Vi prövade köra med platta/tfn och navionics i sommar och måste säga att jag inte riktigt gillade det. Det är något med plattorna och att de alltid får dåligt med ström när det behövs, de blir varma, barnen fingrar på dom, inte så sköna att kolla på i solljus, vid dåligt väder funkar touchscreenen sådär.... det är ingen dålig lösning men måste säga att jag gillar en fast installation bättre. Har beställt en Faytech monitor för att ha sittbrunnen till mitt rasberryPI/OpenCPN bygge (med nya R4 kan man ha två HDMI utgångar så en skärm i sittbrunnen och en nere vid nav platsen). får se till hösten hur det funkar!
Hej, Jag har länge gått och funderat på att tilläggsisolera vår segelbåt (enkellaminat med stringers, teakribbor på insidan) för att få lite tystare i båten och hålla värmen bättre på vår/höst. Grejen är att ca 60-70% av ytan skulle vara relativt enkelt att komma åt (Skruva loss teakribborna, limma fast isolering mot skrovet mellan stringersen och sedan skruva tillbaka teakribborna). Detta känns som ett realistiskt projekt. problemet är de resterande 30-40% där jag behöver montera sönder inredning vilket jag INTE är sugen på. Först och främst då det kommer ta på tok för mycket tid och energi sen är jag rätt övertygad om att jag inte kommer få samma fina finish som varvet. är det någon som har erfarenhet av att göra en ”partial” isolering? Ger det något eller är det bara att kasta tid och pengar i sjön? Skapar jag något annat problem om endast delar är isolerade som jag inte tänkt på? Tacksam för tips och input!
Jag prövade bygga en egen lösning med Open CPN och rasberry PI med skärm nere vid navigationsbordet. Sen har speglar jag den skärmen via wifi till en gammal iPad. Helt ärligt funkade det skit dåligt. Paddan blev för varm, tog slut på batterier, svårt att styra. kan inte rekommendera min lösning helg enkelt. Gillar dock Open cpn och rasberry pi lösningen eftersom det är billigt och jag gillar känslan av att ha byggt den själv MEN.... köp en riktig plotter om du har pengarna
Bokaj började följa Solcell på sprayhooden?, Mystiska saker i djupet? och Ladda Macbook (USB-C) via båtens 12v
Jag råkade ut för en väldigt oklar sak under semesterns segling. Vi seglade sthlm - öland och vid Landsortsdjupet gick vår djupmätare bananas. Började hoppa mellan 30 -7 meter (men aldrig mindre än sjuish) och efter ett par timmar så visade den korrekta värden. Fyra veckors segling utan konstiga värden men på vägen hem seglar vi gotska sandön - sandhamn så börjar den göra liknande på ungefär samma lat. (men gick ändå till 3 meter vid någon gång!). Någon som har någon aning om vad det kan vara? Algblomningen? Knas med elektroniken (känns bara inte som det eftersom den ALDRIG gjort något liknande i övrigt). TIps? /Jakob
Hej, Jag ska låta sy upp nytt storsegel (fulllatte) till min 42 fots segelbåt och fick tips från en god vän som kört med tides marine sail track system i flera år med mycket gott resultat. Han hade dock sin båt i USA när detta installerades så han hade ingen koll på import/återföräljare. Jag hittar inget när jag googlar. Någon som har någon erfarenhet om att privatimportera detta?
Haha! Älskar båtägande. Det enda man kan vara säker på är att man aldrig gör saker perfekt. Befriande.
Har ni seglat/varit på sjön tidigare? Om inte kan det kanske värt att börja med en säsong eller två som medlemmar i en båtpool eller hyra båt. Ni kommer snabbt inse vad som är viktigt för just er familj och inte. När vi köpte vår första båt som familj köpte vi en 35 fotare. Jag var den enda som tidigare ägt båt och seglat och drev igenom det köpet med det snuskloka argumentet att en liten familj klarar sig gott med det och det är den mest prisvärda storleken för oss. Kan säga att vi bytte efter första säsongen efter ett ultimatum från min fru.
Om det är en långsiktig och prisvärd investering du är ute efter kan jag direkt rekommendera dig att titta på aktier, fastigheter, konst eller ungefär vad som helst som inte är båt. Jag ångrar inte en krona som jag lagt ner på min fantastiska segelbåt men jag räknar inte någonstans med att få igen det.... Ett tips är att köpa boken om 700 segelbåtar i test ( http://www.norstedts.se/bocker/112557-700-segelbatar-i-test ) . Otroligt trevlig bok att sitta och bläddra i. oavsett om man är i köptankar eller inte.
Jag läser bara vad som står på själva laddaren (https://www.apple.com/se/shop/product/MJ262Z/A/29-w-usb-c-strömadapter) . Sen vad den de facto skickar in i datorn har jag ingen aning om.
Hej, Jag har en segelbåt där jag bestämt mig för att köra med min macbook 12tum som navigationsdator. Datorn laddas via USB-C (29W adapter från 220v AC). Frågan är om/hur jag på på bästa sätt löser laddningen/strömtillförseln. Antingen om jag köper en 3.1 USB A - USB C kabel (typ https://www.elgiganten.se/product/datorer-tillbehor/ovriga-datorprodukter/S61CABR17/sandstrom-braided-usb-3-1-type-c-kabel-rosa-guld) och kopplar in i min USB kontakt (sutare 5v 5amp. så borde ge totalt 25w http://www.sutars.com/sutars-produkter/usb/). MEN någon synpunkt om det finns risk för överladdning etc? hur regleras detta? MEN det bästa (snyggaste, bekvämaste) vore såklart att koppla direkt in till el-centralen (typ via datorns 29w adapter) men absolut ingen aning vad för typ av prylar jag ska införskaffa för det. Någon som gjort detta eller har någon input? Skulle uppskattas stort. Bästa, Jakob
Hej, vi har en betydligt mindre segelbåt (HR 42) MEN det vi har gemensamt är djupgåendet. Vår sticker 2.05 och innan vår första sommar så skrämde alla oss hur detta i praktiken skulle göra det omöjligt för oss att segla i Östersjön. Totalt skitsnack. Kräver lite mer planering, Sthlms innerskärgård kanske inte optimalt och mycket ligga på svaj men vad gör det? Vi hängde på Gotlands ostkust och Estland i somras. Kan verkligen rekommendera. Funkade utmärkt att ligga i alla gamla övergivna industrihamnar där. Kolla sxk:s guide.
F.n. Rasterkort över hela Sverige/
Hej, tänkte pröva väcks liv i tråden med en fråga. Bestämt mig för PC lösning med två skärmar (en navigationsbord samt en speglad i sittbrunnen). Datorn kommer vara helt dedikerad till navigation. Alla andra saker (ordbehandling; väderplanering etc ) kommer skötas på laptops. jag kör f.n. Open cpn och det funkar för oss. Hade kunnat tänka mig att byta till något flåsigare men känns inte värt pengarna. Min fråga: är det värt att lägga 5k istället för 2,5k för att få en bättre dator? (Står i valet mellan fit2-PC eller fit4-PC)....
