söndag 24 november 2024
MadAxel
    7
Om MadAxel
466 profilvisningar
  1. Den tidigare ägaren till min windy 22 dc från 1970 valde att måla alla promenadytor med sand. Jag skrapar konstant upp knogarna på detta samt att det är omöjligt att hålla rent utan högtryckstvätt. Jag funderar på att måla över för att "mjuka" upp strukturen men jag vill hellre ta bort det helt. Någon som har haft erfarenhet av detta? Är det vinkelslip som gäller? VH, Axel
  2. Sitter och gör research samt plannerar elen. Hur osäker på vilken standard jag har och komm erinte ha tillgång till båten på tills februari. Borde ju vara VDO (10-180 ohm) eftersom båten är europeisk? Men. blir osäker då aq271c är baserat på cheva block. Några tankar/tips?
  3. Åh fy vad snyggt tack! Skall kolla. Återkommer!
  4. Absolut! har på riktigt hela vintern på mig men du.. dessa var ju fina men ligger ju under hälften av priset på dom andra. Har du märkt något knasigt?
  5. Hej. Jag vill byta ut min instrumentpanel samt städa upp elen i vinter och tänkte kolla med er om det är något jag borde ha koll på innan inköp av diverse mätare? Jag flytta upp alla reglage, trim kontroller mm. Och har volvo penta motor och drev (VP271c/290DP). Behöver öven ny givare till breänsletanken. Någon som gjort liknande? behöver jag byta ut samtliga givare eller följer detta någon standard? Jag är intresserad av faria chesapeake white: https://fariabeede.com/2-pages/aftermarket.php Men tar gärna emot tips på andra märken? VH, Axel
  6. Tack så hemskt mycket! Det blev en underbart fin Windy 22 DC, var och hämtade henne sjövägen för några timmar sen. Är överlycklig! Jag har en del mindre saker att titta på, håller på att plugga på motorn tex. Är det något du vet med dig jag bör kolla runt aq271c? vad är skillnaden på den och aq271?
  7. Hej. Jag tittar på ett antal Windy 22 DC ~1970 & Nimbus 22 DC ~1988 sen några månader tillbaka för bruk i mälaren/skärgården. Är erfaren seglare men har inte haft motorbåt sen tidigare. Är det någon som har några tips? Några jämförelser förutom det visuella? för/nackdelar på respektive tillverkare/modell? (Draco och Ockelbo i samma storlek har jag också kikat på men känns inte lika intressanta) Nimbusen ligger i snitt 30k över Windy men i övrigt så känns dom likvärdiga.. Varför? Är det åldern? Dom jag har sett kör VP bensin. Något tips om specifika hälsoproblem på en inombordare förutom Oljud/knack-ljud och överlag skitig/kladdig motor? Och något speciellt jag bör tänka på runt motorn? Ett objekt jag är speciellt intresserad av har en aq271c - 5,7l V8. Tacksam för all hjälp jag kan få! MVH, Axel
