lördag 03 maj 2025
FredrikTH
Om FredrikTH
  1. Skall plocka fram min 1976 års Evinrude i helgen så jag kan fiska medan jag väntar på att de fixar Hondan.
  2. Pratade med återförsäljaren och Honda var medvetna om att det fanns ett problem med vissa bf6 motorer. Tyvärr verkade de inte veta vad som orsakade felet utan återförsäljaren skulle få en lista på delar som de skulle prova att byta. Jag försökte få dem att byta ut motorn men det gick inte de med på i detta läget. Så får se hur länge man blir utan motor denna säsong då. Lätt som det kunde ta ett tag för dem att byta och prova. Känns rätt trist, meningen med att köpa ny motor var ju att slippa problem.
  3. Hejsan köpte en ny Honda bf6 till denna säsongen, var ju lite dyr men tänkte att Honda är ett bra märke och betalar gärna lite för att slippa motorproblem (bråkat förra året med en gammal evinrude tvåtaktare). Men fel hade jag motorn krånglar en hel del den går bra att starta när man kommer till sjön men den går lite sådär och sen starta en andra gång är helt hopplöst. Kan heller inte trollingfiska på tomgång vilket jag trodde skulle funka med en fyrtkatare. efter ett tag på tomgång dör den och sen halvt omöjlig att starta igen. hittade detta klippet på youtube verkar ha samma problem som jag. Så jag testade också att tilta fram motorn och då går den enkelt att starta och går bättre. kan inte riktigt förstå vad som påverkas av att man tiltar motorn framåt kanske flottören i förgasaren? i alla fall så blir det ett samtal till återförsäljaren på måndag. Någon som också har en ny Honda och har haft samma problem ?
  4. Hejsan Köpte på chans en evinrude 6hk som hade problem med att startsnöret inte fjädrade tillbaka. I övrigt så såg motorn fräsch ut. Jag har plockat isär lite och det ser ut som att plastspolen som snöret lindas om är trasig i "botten" där den skall ansluta till fjädern. Någon fjäder fanns inte heller med. Så jag skulle alltså behöva en fjäder som jag inte vet artikelnummer på och en spole som har stansat artikelnummer 323572 är det någon här som kan tipsa dels på vilket artikelnummer fjädern har ? samt var man kan köpa delar till gamal evinrude motorer? motornummret är 66b66, bifogar lite bilder på hur det ser ut Tackar på förhand /Fredrik
