måndag 03 mars 2025
benn57
    9
Om benn57
  1. det låter som att detta kan vara problemet kan man undersöka detta med båten i sjön/ benny
  2. båten ligger i och den har fungerat så den är inte frusen smörjt har jag gjort i reverseringen men inte i propeller
  3. hej och tack för svar hylsan rör sig inte mvh benny
  4. propelleraxel snurrar jag har nog vridbar propeller reverseringsaxel fungerar fram och bak när jag flyttar reglaget så det är nog inget fel på reglaget Rör sig hylsan fram å tillbaka när du rör spaken men bladen står stilla gör dom det så kan hylsrör släppt I propellerhuset rör sig inte Hylsrör så kan det vara manöverspaken som kärvar eller att hylsa har släppt vid reglermekanism ps har du inte någon Vega ägare I närheten dom kan veta hylsrör rör sig inte reglaget fungerar mvh benny
  5. propelleraxel snurrar jag har nog vridbar propeller reverseringsaxel fungerar fram och bak när jag flyttar reglaget så det är nog inget fel på reglaget Rör sig hylsan fram å tillbaka när du rör spaken men bladen står stilla gör dom det så kan hylsrör släppt I propellerhuset rör sig inte Hylsrör så kan det vara manöverspaken som kärvar eller att hylsa har släppt vid reglermekanism ps har du inte någon Vega ägare I närheten dom kan veta hej och tack för svar hylsan rör sig inte manöverspak fungerar mvh benny
  6. propelleraxel snurrar jag har nog vridbar propeller reverseringsaxel fungerar fram och bak när jag flyttar reglaget så det är nog inget fel på reglaget
  7. benn57
    problem md 6
    har problem med min nyinköpta tur 80 med en md 6 kombi det började med svårigheter med att få i neutralläge och det lät som ett skrapande och var omöjligt att lägga till på ett säkert sätt men nu går det inte att köra varken fram eller bak det går heller inte att få upp varvtal är det någon som vet vad detta kan vara ?
