Kemisten
4 -
Allt postat av Kemisten
<EDIT>: Insåg just att länken i första inlägget inte längre gäller... Kanske denna "håller" lite längre, då det är en artikel och inte en säljare? http://www.klikk.no/motor/baat/bruktbat/article695418.ece </EDIT> Slutstatus i denna fråga, för den som ev. hittade hit... Utvöver ovan nämnda issues med motorn som satt på, så sa försäkringsbolaget vid tecknande av försäkring att en Askeladden 435 Lite har en tillåten maxmotorstyrka på 30 hk och att försäkringen ev. inte skulle gälla vid motorrelaterade problem. Läste mer om Evinruden på div. fiskeforumoch insåg att denna inte lämpade sig för trolling. Enligt utsago från ägare till sådana, så hostar motorn; sotar igen och stannar vid trollingfarter 1-2 knop. Tohatsu 30 hk Läste vidare och såg att Tohatsus 30 hk fick mycket beröm och lovord. Sån blev (ny) det och efter 5 vändor måste jag säga att jag är HELNÖJD! PLUS: + Lågt motorljud + Ekonomisk - drar en 1/4-del av vad tvåtaktarn drog. + 3 trollinglägen, som bara aningens ökar varvtalet - ~0,2 knops fartökning/"hack". MINUS: - Inget än så länge! Men... Det kanske kommer vid servicen!?! ;-) / David
Har en nästintill oanvänd (under 10 gångtimmar) kortriggad 40 hk Mercury 2-takt -99 m trim & tilt, som jag tänker byta till en tystare och mer trollingvänlig 4-taktare. Kan inte så mycket om båtmotorer och priser och hittar ingen annan liknande motor att jämföra med... Vad borde jag kunna få för en denna motor? Nån som har tips på en bra 4-taktare (max 30 hk - enligt båtens spec.), som lämpar sig för trolling och tysta färder (ej elmotor)? / Kemisten
Tack för info Hollar! Vikten på din Mercury väger (enligt googling) 78 kg, och den för min del påtänkta Evinrude E-tec väger 82. Inte jättestor skillnad och Evinruden ska ju vara snabbplanande, så... Det kanske kan bli en sån ändå! Upplever samma sak som du nämner med nuvarande motor - rent farligt uppträdande, och speciellt i skärgårdsmiljön där den körs. / David
Jag har en Askeladden 435 Lite - denna: http://marindepan.se/BoatDetails.aspx?id=522801 På den sitter just nu en 40 hästars-motor som väger 92 kg. Denna är för tung för båten, då båten inte kommer upp i planing förrän man fått upp full marschfart/maxfart. Skärgården där båten framförs lämpar sig dåligt att köra maxfart i pga. grund & grynnor överallt. Kör man långsammare än max forslar man dock halva östersjön framför sig och soppan tar slut direkt. Har letat efter tips på lämplig motor (med lämplig vikt) utan att hitta nåt mer än motorn det i ovan länk tipsas om - Suzuki DF25 ARL. Jag har läst en del senaste dagarna och hittat en Evinrude E-tec DPGL 25 hk eller 30 hk (http://www.evinrude.com/en-us/engines/etec_inlines/etec_25_inline), som verkar mycket bra. Dock väger denna 82 kg. Frågan är om den också blir för tung för Askeladdenbåten? Skulle tacksamt ta emot tankar om Evinrude E-tec:en, eller tips, länkar och funderingar på vad man borde bestycka denna båt med istället för nuvarande motor! Tack på förhand! / Den inte alltför motor-/båtvane - David
