måndag 03 mars 2025
Meddox
    3
Om Meddox
  1. Startar upp denna tråd igen då jag har likadan motor med liknande funderingar. Har läst i ämnet och i andra trådar men om man inte är så haj på det e det rena grekiskan:-) Gillar att KÖRA båt och är 3:e ägaren på båten som är en Yamarin 58BR. Det enda jag kan utläsa på propellern som sitter på idag är att det är en svart trebladig där det på utsidan står 21 M, gissar att det är 21" stigning som åtsyftas. Kanske därför varvtalet är lite lågt? Kör marschfart idag på 31knop på 4000 rpm och toppar 43 knop på 5200 rpm med 2 personer och packning, funkar ok men hade gärna betalat för några mer knop eller är detta så bra det går? Tips? Gå ner till 19" för att komma upp i varv och fart? Användningsområde - Familjeturer/Wakeboard Båt årsmodell - Yamarin 58 BR -08 Verklig total vikt - 1200kg med last och personer i båten Motor - Yamaha F150 Drevets utväxling - 2.00 (28/14) enl instuktionsbok Rekommenderat maxvarv - 5000-6000 enl instuktionsbok Uppnått maxvarv - 5200rpm 1-2 personer Uppnådd maxhastighet - 43kn 1-2 personer Nuvarande propeller - Yamaha 21-M Saltwater Series Prop??
  2. Hej! Jag har precis installerat biltemas aktiva subwoofer i båten. Installationen är gjort via högnivå till stereons högtalarkablar, jord är lagd på stereons jord och likaså gul batterikabel från steget ligger på röd och gul från stereon. I dagsläget går stereon och steget att köra utan att tändningen är påslagen. Detta vill jag ändra på så att grejerna endast är på när jag slår på tändningen. Har nu blå remote-kabel "över" från både steget och stereon. Om jag inte är helt ute och cyklar ska jag väl kunna koppa dessa till en kabel som ger 12V när jag vrider om tändningen? Vad jag vet så startar de digitala instrumenten när jag vrider om nyckeln ett steg, så någon av de 4 kablarna som går från tändningslåset till instrumenten borde väl funka? Det finns en röd, gul, grön och svart som delar sig till 2 svarta innan de når instrumenten. Vet någon vilken av dessa kablar som är "rätt" att koppla på sig?
  3. Meddox
    Blå kabel?
    Har införskaffat ny båt (Yamarin 58 BR) för säsongen och när jag idag skulle montera i batteriet såg jag en smal blå kabel med rött streck vid de andra batterikablarna.Blev osäker om jag kopplat loss denna i höstas när jag köpte båten men kabelskon som sitter på verkar inte ha någon given plats. Kan svagt utläsa memory på kabeln. Vet någon var det är för kabel och var/om den ska kopplas?
