fredag 07 mars 2025
snilsson
    86
Allt postat av snilsson
  1. Drivknuten ser ut att vara en aquadrive https://www.aquadrive.com/
  2. Samma apparat. Cv när den såldes utan givare
  3. Raymarine har bra rutin med återförsäljare som är servicepartner som kan hantera service med utbyte ombord om det är installerat av en sådan partner
  4. Du kan ändra laddströmen i appen på laddaren. Settings. Battery settings. Maximum charter current. Där väljer man mellan färdiga val eller manuellt värde.
  5. Actisense NGW-1 fukar bra men programeras med deras n2k till usb interface om man behöver ändra något.
  6. Vänster knapp under display intryckt under start. Kod. GARMINVHF välj vilken kanaluppsättning man vill ha. Starta om VHFen
  7. Finns en bra kabel YE50 som klarar dessa längder och har samma grovlek som en RG58 https://www.tjustel.se/produkt/lagforlust-koaxialkabel-ye50-metervara/
  8. Är ett nytt kort till Garmins plottrar. Vanliga navionics+ fortsätter som tidigare
  9. Vi har 1st i vår butik. Hör av er om någon vill ha
  10. Kg Knutsson har dessa, så får sökas hos deras återförsäljare. https://autokatalogen.se/wls/view_article_info.do?articleIdNo=159738&nodeIdNo=6690328
  11. Här går det att läsa om nmea. https://www.nmea.org/
  12. Skruva isär radaren sitter två små kontakter plus röd och svart kabel i skruvplint, sedan får man ut kabel genom hålet är det trångt kan man ta bort mutter på insidan av PGn.
  13. Ja helt rätt, och det funkar utan kalibrering
  14. Du får ställa om din tankgivare att vara "tank2" och sedan välja vilken tank som ska visas, nu sänder båda tankarna att de är tank 1
  15. Du kan använda en omvandlare till nmea2000 och få upp data i plotter från dina nuvarande givare https://www.tjustel.se/produkt/actisense-emu-1/
  16. Helt rätt. Den antenntypen har pluskabel vid antennanslutningen och en liten kort kabel som ska kopplas till samma minus som radion. Denna var gjord som insides glasantenn till bilar.
  17. Se till att alla är kopplade på samma batteri och har samma programvara. Om du använder nya uhd givaren måste den vara kopplad till nya instrumentet.
  18. Nimbuss 3400 Marex 320 ,370. Ingen dörr men gång på sidan av akterruffen
  19. Använder du en eller flera givare Se till att all utrustning är kopplad till samma batteri
  20. Den markerade sitter på insuget så den används troligen för turbotryck
  21. Finns boxar för huvudbrytare som borde passa https://www.five-oceans.com/products/on-off-battery-isolator-switch-275amp-max-1250amp-pair-fo-3619-m2
  22. Om det är Navionics sjökort så måste det vara aktiverat senaste året
