söndag 09 mars 2025
Anders-pe
    11
Allt postat av Anders-pe
  1. Hej på dig. Nä jag tror att det är ingen mening att göra något med ett gammalt segel, försök att hitta ett bättre begagnat eller ett helt nytt från något billigt ställe typ tuss segelmakeri finns att hitta på nätet. att börja segla med för gammalt segel gör att det bara lutar och du får ingen fart i båten..
  2. Anders-pe
    Motorbyte
    Finns någon som har erfarenhet av motorn RRun,
  3. Anders-pe
    Maxi 33
    Är det nån på forumet som har erfarenhet både bra eller dåliga av denna båt,
  4. Hade jag varit dig så skull jag pruta ordentligt, hur det än är så är det köparens marknad och du ska nog inte umgås med säljaren heller. leta efter båtar som legat inne på blocket länge eller sätt ut en egen annos om köpes. Jag har själv en Monsun 31 den båttypen vore kanske perfekt er men att få en för 100000 kanske inte går men man vet ju aldrig många har legat ute länge.. Ha det gött
  5. jag har haft den påslagen i över en timma men inget händer. min nästa fråga går det att byta antennkabeln som går ut från antennen den ser skadad ut där.
  6. Det är en 172c med extern antenn, går det att byta antennkabeln den ser lite dålig ut vid antenn ingången.
  7. Anders-pe
    garmin
    Hej. jag har en gps Garmin 172c, den har funkat bra tillnu när jag startar den så letar den efter satelliter men efter en 5-10 minuter så kommer meddelandet att den ej hittar och att signalen är dålig, vad kan vara fel är det själva gps eller är det antennen..
  8. Anders-pe
    vattentank
    Vad kan man göra rent vattentanken med, den är av plast sitter i fören och rymmer ca:120 liter, det finns en manlucka..
  9. Hej Mats. som thallatha säger så är det nog bra om du använder en metallroller det underlättar en hel del och resultatet kommer att bli perfekt. När jag satte dit min bog så började jag på insidan med att fylla upp fogen så att det kom ut på utsidan med epoxi utblandat med fyllningsmedel typ microballonger, för att det inte ska rinna ut alldeles för mycket så tejpade jag över dom största hålen, när detta var fyllt så fixade jag en mjuk o fin övergång (hålkäl) mellan skrov och rör, jag lät detta härda sen får du slipa och tvätta av ytan med aceton innan du lägger ny epoxi med matta, ett bra råd klipp till alla bitar som du ska använda kolla så det passar det underlättar rätt så mycket.. Med vänlig hälsning Anders P
  10. Hej Mats. jag använde mig av westsystem då med pumpar för att få exakt blandningsmäng det är viktigt inte för mycket inte för lite, efter jag satt röret på plats så blandade jag epoxi med Micro kulor för stark fog jag började på insidan såg till att jag fick in massan i mellanrummet ordentligt avslutade med ett fint hålkärl för en mjuk övergång till skrovet, efter detta har härdat så armerade jag med fyra lager matta ca:15cm ut på skrovet och en bit på röret utan att anläggningsytan för bogen inte blir förstörd, efter detta kapade jag till röret på utsidan och formade upp en liten spoiler i framkant, ca 4 lager där med.. ha det gött Anders P
  11. Hej mats 15 Min kommentar kommer kanske lite sent, jag har själv för ett år sen monterat in en bogpropeller. Jag annvände mig av epoxi av den annledningen att den är starkare, enligt flera jag talat med så fäster den på all annan plast som finns i gamla båtar min är från 1976, man slipper att annvända andningskydd när man håller på att armera måste givetvis ha andningsskydd när man slipar det dammar så in i ....... vete, om du inte redan har börjat och kanske redan är färdig, använd dig av en fräs för håltagningen, som finns att hyra eller låna där du köpte bogen det man får betala är frässtålet ca:500kr kostar den det är det värt hålet blir perfekt. Använder du epoxi när det är kallt ute mellan säg 2-3 grader till ca 10 grader använd snabb härdare och framförallt ha epoxin i ett varmt ställe helst ca 15-20 grader och blanda den i ett värmt utrymme. Om du gör det så kommer det att gå kanon bra Lycka till.. Anders P
