JBlixth
12 -
Allt postat av JBlixth
Är inte insatt i Bluechart/Bluechart G2, men jag har för mig att det är garmins egna kartlösning. Troligen väldigt nedlåst vilka som kan läsa dem. Jag är inte ens säker på att de går att konvertera till öppna alternativ. Lättast är nog att kontakta Garmin och fråga. på http://opencpn.org/ocpn/book/export/html/38 kan du se vilka format som stödjs. Proprietära lösningar som t.ex Bluechart, C-map går inte att köra, och borde enligt mig inte köpas heller. Du kan inte ens byta märke på din GPS plotter om du vill ha sjökorten kvar. Soltek säljer nya sjökort i bsb/kap format som fungerar. S57 har jag för mig distruberas av sjöfartsverket via primar
Osäker på om du behöver konvertera över huvudtaget.Vad är det för kort? Bluechart?
Finns en manual på OpenCPN.org Lägg till sjökort: http://opencpn.org/ocpn/book/export/html/12
Angående vindmätare så ser jag inga problem med att koppla in det, så länge som den är NMEA kompatibel. http://opencpn.org/ocpn/node/239 Om det finns en bra manual för att göra en "skepps-dator" vet jag inte, men det finns andra manualer du kan dra nytta av. Jag har inga intentioner att skriva en. Vill du lära dig att styra saker och ting med Raspberry pi rekommenderar jag dig att lära dig att programmera GPIO interfacet. Då kan du koppla in vilka sensorer som helst, som opererar på 3,3V rakt till enheten. Det som sätter begränsningarna är inte datorn i sig, utan din möjlighet att förverkliga dem. Jag rekommenderar verkligen att du tar en titt på OpenCPNs hemsida för att se vilka möjligheter de erbjuder först och främst, kolla vilka plugins som finns färdiga att använda. Vill du ha andra funktioner så kan det vara värt att kolla på andra lösningar, om du inte klarar att implementera dem själv. Det är bra att ha drömmar, det driver en framåt, men för ett sådant system du beskriver är det troligare bättre att ha realistiska drömmar. Mvh Johan
OpenCPN stödjer NMEA0183 samt NMEA2000. Går att köra NMEA på olika sätt, allt från en enkel serielanslutning, du behöver då en usb->seriell adapter. till NMEA över ethernet. Information om hur man installerar det finns på OpenCPNs hemsida.
Efter förfrågan skrev en guide för ett facebook forum jag besöker. Den avhandlar Hur man går tillväga för att installera och bygga ihop, samt strömförsörja sin raspberry pi. Hoppas någon har nytta av den. http://blixth.se/tutorials/boatnav/index.html Mycket nöje, och hör gärna av er med frågor. Om ni har nytta av eller bygger något liknande får ni gärna dela era erfarenheter. Mvh Johan Blixth
- 7 svar
- 2
Tack för alla svar. Blir nog bra det här tillslut, lite semesterpill
Självklart har jag en laddare mellan landströmmen och batteribanken. En hel elcentral faktiskt, som klarar av belastning utöver laddning av batteriet. Jag funderade mest på att Ctek lösningen är väl menat att kopplas startbatteri > ctek > förbrukningsbatteribatteri, bör jag då koppla laddaren (landströmmen), då den används mot förbrukningsbatteriet eller mot startbatteriet. Landström/Generator => startbatteri => ctek => förbrukningsbatteri eller Generator => startbatteri => ctek => (landström) => förbrukningsbatteri Nä, det är startmotorn, menat som iallafall, mest symboliskt för att visa att den är skiljd från förbrukningsbatterierna
Min generator är på 50A, bör nog investera i en smartpass också. Tack för att du tog dig tid att titta Beställde en Smartpass också för att komplementera. Funderar lite på var man bör lägga landströmsanslutningen, mot förbrukningsbatterierna, eller mot startbatteriet?
Hej. Är i farten med att byta ut mina batterier i båten. Jag har en batteribank på 160Ah samt ett startbatteri på 70Ah. Då jag upplevde att batteribanken inte laddades optimalt när jag gick för motor, investerade jag i en Ctek DS250 Dual för att kunna optimera det hela lite grann. Skissade upp ett kopplingschema, om någon med erfarenhet av batterier skulle kunna ta en titt på det vore jag överlycklig. Så jag inte tänkt helt fel. Kopplingsschemat ser ut som följande: Tack Johan
