minkamera78
7 -
Allt postat av minkamera78
Hej, Det var packningen till tankgivaren som va torr och hade spruckit lite. Den va stenhård. Jag köpte en packningsmatta på Sea sea och klippte ut en ny packning som va mjuk och fin. Sedan tätade jag även med lite packningsmassa. Nu luktar det inte längre
- 24 svar
Tack alla, jätte bra tips, presenningen åker av nästa vecka och då skall jag börja och kolla kopplingar och sedan se om jag inte kan provtrycka den också så jag är helt på den säkra sidan. Jag funderar på om det kanske inte är lättast att täppa igen den stora slangen och sedan trycka luft i avluftningen. För bensinslangen till filtret borde ju bara helt tätt. tack för alla tips. fortsättning följer
Om man skall provrtrycka och felsöka, hur skall man ha det med bränsle i tanken? om den är helt tom så borde det ju bli mer farliga ångor än en tank med soppa i eller har jag missuppfattat det hela ?
Eld-Ja där kan det ju också läcka, ngn som vet vart man kan få tag på nya packningar till en sådan tank som sitter i en Sea Ray 260? Eller kan man köpa ngn gummipackning ngnstans som man kan klippa ur och som även tål bensinångor?
Hej, det är ingen synlig bensin i kölsvinet, så det är nog mindre mängd. Hur fungerar det med avluftningen? sitter den på samma ställe som där slangen som man tankar i kommer ner ? Crabmeat, när du hade problem med avluftningen, vad var det för problem då ? hur gjorde du för att fixa det ? Firefish, Har du några tips på hur man pluggar tanken ?
Det stinker väl inte som "nytankad" bensin, men jag känner av att det luktar bensin. Är det lätt att skruva loss durken i midcabin eller är det risk att man inte får det tätt igen ? Jag känner av ibland bara, det det räcker för att jag skall bli orolig
Hej, jag har en Sea ray 260 Sundancer 2000, jag kan ibland känna att det luktar lite bensin i midcabinen. Det är inte alltid det gör det utan bara ibland, vet inte om det luktar mer när den är fulltankad eller inte. vad kan man göra åt detta ? Är det vanligt problem som är lätt att åtgärda ? hur ofta skall man byta påfyllnadsslangen till bensintanken ? Är det lätt att montera ur tanken på den båten ? Hur gör man då ? Jag vet inte riktigt vart jag skall börja och felsöka, men känner att jag måste hitta problemet och åtgärda det. Tacksam för svar /Minkamera
- 24 svar
- Sea Ray
- Sea Ray 260
(och 3 mer)
Taggad med:
