crescent_skipper
16 -
0 NeutralOm crescent_skipper
578 profilvisningar
Ja allt ska ut, jag har gjort det förr så det går nog bra den ligger rätt exakt i linje, är det något så är det någon millimeter under. Jag ska försöka gå ut imorgon och hänga på den och fota!
Nej motorn sitter precis där den ska, den är fett noggrant inmätt! Jag har ingen bild från sidan med den motorn och den är avtagen nu. Jag hoppas det är rätt iaf.. Jag var noga som fan när jag mätte in den. Nej där finns ingen pinne att reglera med, den är för stor för det. Därför ska jag sätta dit power trim!
Sätena är på en stor plåt som i sin tur är på en marinplywood (som i sin tur är på orginalgolvet,tror jag iaf) sen är det oslipad marinplywood med glasfiber i resten av båten som förra ägaren gjorde. Han här även borrat hål i plywwoden för att få ner skum men har inte täppt igen hålen så det blir ännu ett golvbyte i en båt. Spännande
Det var ett jävligt bra svar måste jag säga motorn håller ett tag till, den är nyligen genomgången och servad av en mycket kunnig mekaniker som bara fixar Johnsson motorer Anledningen till att jag vill att den ska gåp bra är för att möjligheten till wakebord och ring ska finnas
Johnsson 50 hk från sent 70 tal. Varvtal vet jag inte faktiskt, vart kopplar man en varvtalsräknare på en båtmotor? Ingen power trim (än). Ja rätt säker, har du annan uppfattning :)?
crescent_skipper började följa Byta golv på crescent skipper, Behövs förstärkning i fören?, Renovering Crescent 5.42 Bamse och och 1 annan
Tjena! jag har en nytt projekt på g nu över vintern. Jag har en selco 17 som behöver lite kärlek och när jag ändå håller på så tänkte jag anpassa den lite mer till fiske. Om jag väljer att ta bort typ hela vänstra sidan i fören för att göra typ kastdäck där, måste jag förstärka något då för att kompensera för det jag tar bort? Tanken är att det fortfarande ska gå att köra lika hårt med min 50hk motor och går inte det så skiter jag i Det. Jag har en fråga angående planing också. Jag vet ej rekommenderad hästkraftsantal för båten (någon här kanske vet?) men funderar på om min motor är för tung för båten att plana ut ordentligt? Den planar men inte så mycket så den "svävar" på vattnet. Hjälps det att sätta dit riktiga trimplan eller är det skitsamma om motorn är för tung och tynger ner båten för mycket bak? Båten är byggd för kort rigg men ombyggd för lång, spelar det någon roll? Den gör 21 knop, 40 km/t. Är det vad det ska för 50 hk på en rätt gammal båt som väger typ 300-350 kg och är ca 5.10 lång? Hur gör jag för att platsa in min förhöjda akterspegel så att det håller för min motor utan att jag behöver oroa mig för stabiliteten? Jag vill helst inte ha massa fula beslag och skruvar där bak men det kanske jag måste för att det ska hålla? Uppdatering med bilder på renoveringen kommer nog senare i annan tråd
Deer är ett tag sen du la ut bilderna men jag hoppas att du fortfarande är aktiv! Jag håller på med ett liknande projekt och har kommit till golvläggning. Hur gjorde du ribborna som skivan ska ligga på? Kunde du göra en mall av något för att få ut formen eller var du tvungen att såga och passa in bit för bit? Mvh jesper
Det kanske går med epoxyprimer? Då fäster ju polyestern
Jag tänkte inte plasta in hela träbiten utan bara i nederkanten för få fast den. Det kanske går att ha den obehandlad eftersom det ändå kommer bli helt tätt där den ska vara? (Den ska vara inne i ruffen så där ska det aldrig bli vatten)
Jag har köpt en bit lärkträ som jag ska sätta som förstärkning i kölen och som stötta för golvet i min crescent skipper (glasfiberarmerat plastskrov) och jag undrar då vad jag ska ha för olja att behandla träet med? Man oljar väl som med allt annat trä, olja tills det inte suger mer? Kan jag sen fästa den med polyester och glasfiber eller hur funkar det med oljan? Om inte, tips på hur jag fäster den?! (Skruva är uteslutet) Tack på förhand! Glad påsk
Ja båten var inte jättedyr men det har redan lagts både mycket tid och pengar så det är lika bra å fortsätta funkar det med bara polyester då istället för epoxy? Det är ju lite billigare iaf
Det ska läggas glasfiber över plywooden så några halkskydd behövs inte. Det borde väl räcka att slipa av ytan och sen dra på epoxi som får suga in och sen lägga glasfiber och polyester över? Självkart är dom dränkbara, varför tänkte jag inte på det
Vad för plywood till durken, går det med vanlig? Det djupaste är i mitten och där är den lite ivägen för vad jag har fattat så är det ingen slang på pumpar med inbyggd nivåvakt? Genomgående bultar eller går det sätta fast med glasfiber? Vad bygger jag lättast sittsarna av?
Tjena tjena! Jag har stött på ett problem där jag inte har en aning om hur jag ska göra. Jag har googlat som en idiot men hittar ändå ingen riktig lösning på problemet.. Jag har köpt mig en crescent skipper där kölen är borttagen (alltså omgjord till motorbåt). Det är lite av ett renoveringsobjekt men den flyter.. Jag har förstärkt, spacklat, slipat och målat inne i "ruffen" och skulle nu börja på och fixa till där ute där man kör. Det har alltid sipprat ut lite vatten i kanterna där någon nisse lagt nytt golv för den nya glasfibern har inte fäst i den gamla. När jag började bryta upp golvet så kom det mer och mer vatten och tillslut forsade det ut. Han hade lagt nytt golv över originalet och under det märkte jag att det låg en plywoodskiva och under den någon slags skum. Plywooden är helt genomblöt så den måste självklart väck! Allt ska väck, nissens golv, original golvet, plywooden och skummet (även golvet inne i den fina ruffen:(). Under allt detta har jag fattat det som att det ska vara ett glasfiber armerat plastskrov. NU till problemet jag har: Vad ska jag använda för material till det nya golvet? Jag är inte sugen på trä eftersom jag sett hur det kan bli. Om jag ska använda plywood, hur gör jag för att den inte ska bli lika dålig som den som är där nu? kan man på något sätt göra ett tunt glasfibergolv som man lägger dit och förstärker med mer glasfiber? Hur gör man det isåfall? Vilket material ska jag ha till "golvbjälkarna" som bär upp golvet? Är nytt skum ett bra alternativ? En elektrisk länspump ska monteras i golvet så var är bästa placering för den? Ska jag höja golvet så det kommer över dyvikan i bakänden eller ska jag förlita mig helt på pumpen? På golvet ska det sen byggas 1 bänk på var sida så det måste vara starkt. Tack på förhand och jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med mitt problem! http://www.ladda-upp.../yoarwvpvqlqzb/
