söndag 16 februari 2025
Mauritze
Om Mauritze
  1. Tjena Har börjat med ett projekt att montera en fast tank i min Crescent 480 quattro. Där tank utrymmet är nu ska jag ha en plast tank på 43 liter. sitter en förstärknings regel i utrummet som delar av det i två halvor i längdsled. Vill bygga upp en kil så tanken ligger vågrätt monterat. Tanken kommer ju väga ca 45kg fulltankad så vill ha bra sprid vikt för att inte få punktbelastning på skrovet Överkurs? Så stora frågan är vad bygger man lättast kilarna av ? Tanken är 30cm bredd och 65cm lång. Skiljer 9cm i höjd i skrovet som behöver jämnas upp . Skulle även vilja ha tips på hur man på ett säkert sätt kan fästa spännband till tanken . Ska man plasta fast ett fäste eller hur skulle ni göra?
  2. Bra tätningslister i diverse dimensioner finns att köpa på husvagnsfirmor/verkstäder . sitter bakom dem flesta lister . både i gummi och betylband.
  3. Ta en vanlig testmejsel (en sådan med glödlampa i testmejsel, EJ diode) såna finns säkert på biltema. Testa att den fungerar mellan + & - . Sätt den sedan imellan - kabeln och -pol batteri (lossa alltså batteri polen) Glöder den eller lyser svagt. Den kan bli som en glödande svag tråd =ok blir det ett svagt sken då har du problem. Är den släckt men fungerar på batteriet då är allt ok alt dålig kontakt . Rör lite på testmejseln och klamman . Är du tveksam så fota utan Blix o skick pm . Lyser den så ta ur en säkring åtgången. Och se om den minskar i sken. Hoppas det hjälper. Kör de en vanlig multimeter så okey värde under 0.050A (50mA) Daniel
  4. Börjar kolla runt lite efter power trim. Min motor saknar det och är bra förövrigt. Känns väldigt osäkert att köpa begagnad motor för 20 000kr , där kan ju allt möjligt paja. Och en ny 60hk kostar ca 70 000kr Och byta båt känns lite surt också då det kostar ca 70 000kr imellan och fortfarande gamla grejer då (typ 10 år gamla ) Båten jag har idag är en ryds 475gt Cmc pt130 kostar ca 8000kr . Alt 2 är att hitta trimenhet till yamaha 50-70hk tidigt 90 tal. Men den kan ju också paja på en gång. Några erfarenheter om cmc pt produkter här? Fördelen är att jag troligen kommer kunna hissa motorn lite mera med cmc pt130 monterat, då man får flera hål o kan ändra mera. Skulle vilja hissa min 20mm till. Daniel
