onsdag 08 januari 2025
OskarH
    3
Om OskarH
212 profilvisningar
  1. Hej. Har en Sea Ray 200 SR -94 med en Mercruiser 5,0LX (förgasare) från samma år. Den här säsongen har motorn börjat gå dåligt. Tillexempel när man ska dra på och plana börjar båten typ bluddra på fullgas och orkar inte plana, då får man dra av lite tills man hittar ett varvtal den går rent på. Lika så när man väl har kommit upp på plan märker man hur den vandrar några hundra varv upp och ner och man känner att båten bromsar lite, för att sedan dra på igen. När man ligger och plöjer lite en bit under planingströskeln känns det som den inte går på alla cylindrar. Har inte gjort så mycket åtgärder ännu. Kollade fördelaren och putsade av lite i locket. Tändstiften är bytta för tre år sen. Är det dags igen? Vet inte riktigt om det är ett tänd- eller bränsleproblem. Har ni några förslag på vad jag kan börja med? Mvh Oskar
  2. Funderar också på att köpa Garmin GLO fast till min iPhone. I hopp om bättre tillförlitlighet på positioneringen. Vad kan man förvänta sig av den? Är det samma precision som en vanlig plotter? Garmin GLO har Ca 3meter felmarginal och uppdaterar 10 gånger per sekund. Här är en som har samma setup som du. Står väll inte så mycket mer än att det fungerar bra med Navionics. http://www.ybw.com/forums/showthread.php?388717-Garmin-glo-gps-for-Ipad
