tisdag 26 november 2024
Zenam81
    7
Om Zenam81
  1. Jag har inte problem med överhettning. Tvärt om..... Tror jag När jag kört motorn en stund så är avgaslimpan sval medan motorn över svänghjulet ganska varm. Är detta normalt även på era md6:or?
  2. Okej. Vart släpper du ut luften. Jag funderar att släppa ut det i en av de aktre friskluftsventilerna!?!? Är det smart!?!?!
  3. Hej på er! Tack för svaren. Jag har dynastart och generator. Bateribanken ligger på 315ah ett 225ah till förbrukning och ett 90 som startbatteri. Har även en 50w solpanel. Ska prova mig fram lite när det gäller tempgivaten. Passa på att fråga. Funderar på att stoppa i en motorfläkt som suger ut luft. Typ biltema. Någon som gjort detta och fått bättre miljö i båten? Min motor läcker lite avgaser.
  4. Hej. Meckat igång min MD6a nu efter ca 2 års stillestånd. Den har under sin livstid ledat i Göteborg men jag flyttade upp den till Vättern förra året. Motorn går jätte bra nu. Bortser från att tempmätaren inte vill gå upp speciellt långt. Igår rensade jag avgaslimpan och fick ett kanonbra flöde i den. Tidigare har nog termostaten öppnat pga av trycket när inte vattnet kunnat gå rätt väg. Tror ni det kan vara tempgivaten som visar fel nu? Har inte testat den men läst mig till att den ska mäta 6,7v. Det är jorden som sitter där och sätter jag kontakten från givaren direkt på motorn ska mätaren slå i bott. Stämmer detta? Några mer tips?!
  5. Hej. Meckat igång min MD6a nu efter ca 2 års stillestånd. Den har under sin livstid ledat i Göteborg men jag flyttade upp den till Vättern förra året. Motorn går jätte bra nu. Bortser från att tempmätaren inte vill gå upp speciellt långt. Igår rensade jag avgaslimpan och fick ett kanonbra flöde i den. Tidigare har nog termostaten öppnat pga av trycket när inte vattnet kunnat gå rätt väg. Tror ni det kan vara tempgivaten som visar fel nu? Har inte testat den men läst mig till att den ska mäta 6,7v. Det är jorden som sitter där och sätter jag kontakten från givaren direkt på motorn ska mätaren slå i bott. Stämmer detta? Några mer tips?!
  6. Zenam81
    Spridare MD6a
    Hej. Någon som kan ge tips på hur man lättast tar bort spridarna på em MD6a? Motorn ryker onödigt mycke svart och ger ifrån sig sot på akterspegeln. Jag gissar att den får för mycket diesel men det kanske lika gärna kan vara behov att byta båda bränslefiltrerna och se till att den får bra med luft? Eller vad tror ni?
  7. Hej. Frågan lyder som rubriken. Är det ok att sättlimma 9mm teak direkt på plasten utan att skruva? Om det är ok, vad skulle ni använda för sättlim? Emil
