tisdag 14 januari 2025
Strosselhuset
    289
  • Dagar Vunna
    1
Allt postat av Strosselhuset
  1. Hej. Lagret på din bild har tätning av plåt. Benämns ofta Z i lagerbetäckningen. Har det tätning på båda sidor kallas de ofta för 2Z Tätning av gummi kallas ofta för RS och tätning på två sidor 2RS Gummitätning är tätare än plåttätning så jag skulle kolla efter lager med 2RS-tätning. Försäljarna säger att lagren är vattentäta... men jag menar att de inte är det. Det går inte att köra ner lagren under vatten vid sjö/torr-sättning utan att få lagerskador efter en tid menar jag. Jag baserar det på att båtvagnar har ofta lagerproblem, vanliga släpkärror har det inte. Har frågat på besiktningen och fått det bekräftat. Jättevanligt på båtvagnar, jätteovanligt på husvagnar och andra släp. Jag tror att lagerfelet beror på vatten. Jag tror inte att det beror på att lagret hade för låg kvalité eller var för dåligt specat för din belastning. Jag tror inte att det är en slump att det är den bakre axeln som fått lagerskador. /Mathias
  2. Visst är det ett angenämt problem, det brukar ju vara åt andra hållet 🙂 fast likväl konstigt tycker jag.... Kanske beror det på bättre kylning men dina tre andra gissningar kan mycket väl vara anledningen. Bränsleslangen kan kanske vara en tanke. Inget jag, så klart, märkte när jag meckade men så kan det absolut vara. Något elektriskt eller elektroniskt, något kantaktdon eller så, absolut en tänkbar anledning kanske. Dock tänker jag att det är minst sannolikt. Den gick ju bra, förutom värmen, precis innan, och går bra nu efter. Om någon givare gett fel värden till elektroniken eller så borde den inte gått bra tycker jag. Men jag vet inte hur avancerat detta insprutningssystem är. Har hört att det är det enklaste och simplaste som finns så det finns kanske inte så många "kontroller" som kan känna av fel. Gasreglaget och vajrar tänkte jag faktiskt på själv efter att jag postade inlägget. Det är snabbkopplingar på dessa som jag lossade så justeringen borde inte ha ändrat sig. Men samtidigt kan det mycket väl vara så att jag inte förut fick full gas men faktiskt får det nu. Spännande tycket jag men en smula konstigt. /Mathias
  3. Hallå. Har fått ett konstigt fenomen med min motor. Förstår verkligen inte så jag tar hela historien och hoppas på några kloka inspel... Jag köpte båten begagnad för ca 7 år sen. En 4,5m styrpulpet med en Mercury F50 EFI årsm 2003. Propellern var lagad av förra ägaren. Körde några säsongen men lagningen höll inte måttet så vid sjösättning på våren bytte jag propeller. Provade några olika och ändrade stigning för att få den "starkare" på bekostnad av toppfart. Ville komma i plan snabbare vid tung last. När jag provat klart varvade den ca 5800 varv med mig i båten och lastad med bränsle och den utrustning som alltid är i båten. Maxvarv är 6000 och rek max varvtal är 5500-6000. Körde några säsonger men fick sedan larm för hög temperatur. Felsökte och fann felet. Denna motor har Yamaha-block men resten är byggt av Mercury. Det är olika legeringar och det blir korrosion runt en packning vid kylvattenröret så det täpps. Mycket vanligt på dessa motorer runt denna årgång och det är välkänt. Man måste lyfta blocket och ta bort oljesumpen från adapterplattan för att åtgärda. Lite besvärligt är det allt, men det går att fixa. Gjorde detta i vintras och nu äntligen, idag, dags för sjösättning. Jag har kört motorn länge i tunna och inga problem där. Vid provturen idag funkade allt fin på låga varv, körde försiktigt så allt blev varmt. Lasten i båten som vid utprovning av propellern. Jag, bränsle och den utrustning som alltid är i båten. När jag skulle varva upp så är den stark upp ur vattnet och efter en stund vill jag prova maxvarvet. Når utan problem 6000 varv och varvstoppet går i. Gasreglaget är inte i botten. Minskar lite på gasen, motorn går bra, smyger upp till 6000, inga problem. Kan gasa mer, gör det, varvstopp direkt. Varför varvar den mer i år. Har ju gjort en stor rep. på den men ingen trimmning eller så. Samma propeller, samma last, inget sjögräs nu, inte vid propellerprovningen heller. Finns det någon effektbegränsning som stryper när kylningen inte är perfekt? Jag tror inte det men vet inte. Kylningen har ju blivit långsamt sämre under ganska många år men det märks ju inte förrän man får larm när kylningen är för dålig. Jag förstår inte och önskar som sagt inspel varför det blir såhär. Kan förstås byta propeller men tänker att jag vill förstå hur detta kommer sig innan jag funderar på byte. /Mathias
  4. -97 tror jag inte det fanns varvtalsstyrda kompressorer, oerhört exklusivt om det fanns då. Baserat på detta betyder det att termostaten startar och stoppar kompressorn. När kompressorn går kyler den med full effekt direkt. Det ger också att du med största sannolikhet inte har termostatfel (tyvärr, det är billigt) När termostaten går sönder så visar det sig i de allra flesta fall som så att kompressorn helt enkelt inte startar. Åldern tyder också tyvärr på kompressorfel. Hela mitt resonemang bygger på din bild och dina iakttagelser så det är ju gissningar. Jag tycker du skall kontakta expertis på orten som kan verifierar det jag gissar innan du byter kompressor/ny kylbox. Det är dyrt och trångt och inbyggt precis som du redan vet. Lycka till.
  5. Hej. Din termostat fungerar. Det kan vara fel på termostaten men då blir det för kallt eller inte kallt alls. Eftersom din förångare blir "något sval, ej kall" och du hör det vanliga "kylljudet" så är inte det primära felet termostaten. Om du trots allt vill prova termostaten så är det bättre att du byglar på termostaten. Troligtvis är det endast två kablar till termostaten, eftersom du troligtvis inte har belysning i din kylbox. Koppla då ihop dessa två kablar. Då fungerar fortfarande motorskyddet till kompressorn och du behöver inte fundera på det. Gör du detta går kompressorn hela tiden och du kommer få minusgrader i boxen, typiskt mellan -5 till -10 grader, om du inte har kompressorfel eller köldmedieläckage. Lycka till. /Mathias
  6. Att kompressorn gått utan stängt lock något dygn skall normalt sett inte orsaka problem. Din termostat fungerar fortfarande eftersom kompressorn startar, så där är inte problemet. Ställ in ett glas vatten, hur kallt blir vattnet efter ett dygn? Om du har problem med för hög temperatur gissar jag på följande baserat på det du skriver och din bild: Isbildningen som blev på förångaren avslöjar lite av problemet. Att du fick betydligt mer is på överdelen än underdelen, efter endast ett dygn med öppet lock, avslöjar att du troligtvis har dålig kompressor eller köldmedieläckage. Jag tror mer på dålig kompressor. "Kylan" räcker inte till hela förångaren. Att kompressorn gick mycket gjorde att den knäcktes men den var redan på väg att ge upp. Så tyvärr tror jag på ett omfattande fel. Kontakta någon kylfirma och diskutera lösningar med dem. Lycka till. /Mathias
  7. Hallå. Om man monterar en galvad schackel i en rostfri ögla och detta arrangemang sitter i vattenytan på en flytbrygga. Vilken av delarna äts upp av galvanisk korrosion? /Mathias
  8. Ja, så klart. Det tänkte inte jag på. Det skulle kunna vara en förklaring. /Mathias
  9. Hej. Så skall det inte vara. Det beror inte på att du skall dra skruvarna mer. Det beror inte på att du inte kört motorn och det kommer inte ordna dig själv när du kör. Däremot innebär det att motorn inte får tillräckligt med kylvatten så kör inte mer med den. Som jag uppfattar det har du lämnat in motorn till någon för impellerbyte. Hör av dig igen och reklamera. Det är nog inte så märkvärdigt fel men eftersom du inte valt att byta impeller själv så tänker jag att de som gjort det får fixa det. Lycka till /Mathias
  10. Jag hoppas att det kan bli bra och så klart att någon som använt en dylik kan uttala sig om den. Två tusen för båten utan åror så det är inga stora pengar.
  11. Hallå igen 🙂 Jag kan komma över en Ryds 375 ganska billigt. Det finns inte möjlighet att testa den i sjön innan köp så.... Är det någon som har provat en dylik och kan recensera den. Är den rank? Hur är den att ro? Hur är den vid motorkörming? Tack. /Mathias
  12. Såklart, olja naturligtvis. Låter enklare. Tack! /Mathias
  13. Häftigt! Smör... Funkar inte terpentin så testar jag smör. Det är en liten 2,5 meters båt så 1 kg räcker 🙂 Återkommer med resultat. /Mathias
  14. Hallå En liten jolle som legat bunden mot en tall hela hösten. Blev mycket skitig, av tallen. Upptagen och förvarad inomhus. Nu skall den blir ren igen. Har prövat med alkalisk avfettning, kallavfettning, såpa, bensin. Inget löser smutsen speciellt bra. Någon som vet, vad löser Tall? /Mathias
  15. Klokt råd att testa rankhet och roddegenskaper innan köp. Jag söker vidare och hoppas hitta bra objekt 🙂 /Mathias
  16. Tack alla för tankar och ideer. Så klart har alla skrovformer sina styrkor och svagheter. Tänker mig nog ngt liknande som @Wildeside har, precis som @ChristerN föreslår. Vet du @Wildeside vad det är för fabrikat och modell? Jag tänker mig ngt begagnat så utbudet får ju så klart styra. /Mathias
  17. Hallå alla. Ska köpa en liten roddbåt ca 3,80-4 m till mellandottern, hon är 11 år. Tanken är att hon ska ro och ha en liten utombordsmotor på den också. Letar efter objekt och kollar annonser. Har väl aldrig funderat så mycket på olika skrovformer men har noterat att det skiljer en del i det begagnade utbudet. En del är ganska platta i botten, en del har en mera "djup köl" och liknar mer "båt" Somliga är mera som en djup snipa med "rund" botten och en djup köl stock fast då med akterspegel fortfarande. Önskar tankar kring de olika formerna. För och nackdelar? Hur ska man tänka vid köp? Önskar naturligtvis en stabil båt, vilken skrovform föredras då? Vad är dess nackdel? Ja, ni förstår frågeställningen... /Mathias
  18. Vad har du för uppfattning om Honda och Tohatsu 4T? /Mathias
  19. Ja absolut! Och jag var ju lite otydlig kanske... Bensinen ska vara oljeblandad om du inte har separat oljetank/inblandning. Men om motorn är så gammal som du tror är jag tveksam till att den har det. Hur mycket olja? 2% brukar vara typiskt bra val om du inte har tillgång till manual som säger något annat. Det skall vara 2T-olja för vattenkylda motorer, inte luftkylda. Lycka till. /Mathias
  20. Jag har liknande erfarenheter som @Triobatar så går den inte bra efter förgasarmontage och alkylatbensin hade jag provat med mackbensin 98 oktan. Lycka till! /Mathias
  21. Oljetrådar är intressanta och engagerar. Jag var kanske lite otydlig i första inlägget men tråden var mer tänkt som generell kunskap så jag skulle förstå lite om teorierna bakom oljeval. Inte just bara båtmotorer. En hel del har klarnat så tack för engagemang. Jag menar inte att frångå tillverkares rekomendationer, utan vill väl egentligen bara förstå lite mer. En konkret fundering. Till en av mina motorer är tillverkarens rek. 10W30 alternativt 25W40 i de omgivnings temperaturer som gäller där jag åker båt. Enligt diskussion ovan så anger sista siffran viskositeten vid oljetemp 100 gr. Eftersom motorn anses kunna använda en 40-olja vid driftvarm motor och en 10-olja vid start, kan man då, utan komplikationer använda en 10W40? Om inte, varför? /Mathias
