0123456789
94 -
Allt postat av 0123456789
Ja, motorn varvar ut som den ska nu ,dom bytte både vajrarna och och propellern,helt klart skulle dom sett till att det var i ordning från början
- 37 svar
- 2
Firman där jag köpte den fixade problemen man jag tyckte det var intressant att ha på fötterna innan jag kontaktade dom och dom löste problemen utan knorr
- 37 svar
Det visade sig var fel längd på växelvajern
Det fanns vatten mellan ytter och innerbotten så det var en del av problematiken
- 37 svar
Ingen som vet var man hittar vilket färg nummer det är?
Önskar tips om gealcoatsfärg till en ryds 1996
Testa med en annan propeller
- 7 svar
Är det en Yamaha orginal propeller?kavitations ljud ifrån propelern?
Ingen mer som har några förslag?
Är det rätt rigg på motorn för den båten,har du testat att ändra tillten och sett om det gor någon skillnad?
Tackar för svaren,ska testa en vinsch som klarar 900 kg ,är det skillnad på kvalitet av dom olika fabrikaten? En fråga går motorn på vinchen fram och bak både när man tar upp och lägger i båten ,har sett vinch med bara en strömbrytare
Vad behövs det för elvinch till en båt med motor som väger 600 kg?
Har kollat gasreglaget och kan flytta det vid motorn 7-8mm när reglaget är i fullgas,kan detta på verket och hur justerar jag detta i gasreglaget?
Hört flera som haft problem med biltema tank
Efter lite intrimning med tillten så gjorde den 5200 varv och 22,5 knopp, intrimning fortsätter imorgon
Ska prata med en annan Yamaha handlare imorgon
Jo,det har jag,dom tyckte att jag skulle testa en propeller med lägre stigning
Ska kolla om det är påväxt under båten och om det finns vatten mellan skroven, Men jag borde väl kunna kolla hur den varvar i friläge också?
Har bytt ifrån en 60 hk 2taktate och då gjorde den 25 knopp till en 60hk fyrtaktare , motorn är köpt och monterat på firma
