30 -
Allt postat av Lindhjonatan
Har börjat snickra på ett kastdäck, ska ge mig på att plasta lite i veckan och när det är klart ska båten slipas och målas.
Projektet fortskrider, det har dragit ut på tiden då jag köpt en lägenhet som renoveras. Men jag har kommit såpass långt att överdelen är tillbaksmonterad och ny durk är plastad. nästa steg är att snygga till aktern där jag fick såga lite för att få isär skrovet, har dock inga bilder för tillfället! 😊
Ge oss bilder!! 😀😀
- 25 svar
Det går framåt, sakta men säkert! Akterspegeln är limmad och fasttvingad i nuläget och nästa steg är att täta runtom och plasta in den. Men hur många lager matta rekommenderas? Jag kör 450g. Är 4-5 lager för lite?
Tack! Är det stor skillnad om jag använder polyester eller måste det vara epoxi? Har hunnit med lite jobb idag, det är svårt att få tiden att räcka till då jag har köpt en lägenhet som ska renoveras också, hehe.. Började måtta in och slipa kanterna på akterspegeln, inte helt färdig men förhoppningsvis kan jag jobba vidare i slutet av veckan. Inser att det kan bli mer än ett vinterprojekt men det är inget att göra åt, jag har en kajak som går att fiska från 😃 Bifogar en bild på hur jag tänker med durken, tanken är att lägga plywood över hela skrovet och plast in detta, för att sedan bygga ett kastdäck 😃
Nu har jag limmat ihop skivorna med glasfibermatta mellan varje skiva och för närvarande ligger de under press och torkar. Förhoppningsvis blir det bra detta! När det är dags att montera akterspegeln på båten, hur går jag tillväga på bästa sätt? Med hjälp av polyester eller ska jag använda nåt lim?
Kul att se att du är tillbaka! har undrat vart du tog vägen! Såg att du inte hade mycket kvar av ditt projekt, blir kul att se hur den ser ut nu!
Ajdå, men man lär sig av sina misstag 😅 så skivorna limmas ihop av polyestern då antar jag?
Skivorna är impregnerade med polyester, förhoppningsvis kan jag limma ihop dem i morgon! 😃 Har även handlat glasfibermatta!
Tack för bra info! 😊
Jag antar att det kan ha att göra med att det kanske ska finnas nån form av flexibilitet kring aktern, men det är bara en gissning. I denna projekttråden framgår det att akterspegeln inte får komma i kontakt med sidor eller botten 🤔
Jag har förstått att akterspegel inte ska vara i kontakt med sidorna eller bottnen. Är det rimligt att lämna en glipa på kanske 0,5cm mellan eller bör utrymmet vara större?
Har sett det också, tänker att jag iallafall ska limma tillsammans med polyester 🙂
Har roat mig med att såg till en början till den nya akterspegeln. Det räckte med två skivor 12mm för att ta fram de tre lagren som behövdes. Nästa steg blir att limma ihop skivorna och sedan justera in dem så att de passar bra i aktern. 😀 En del justering återstår såklart men nåt åt det här hållet blir det. ett tjockare lager längst ner. Jag ska inhandla lim i veckan, PL600 borde funka?
Har haft fullt upp med jobb, men projektet har absolut inte stannat upp! 😊 Tanken är att göra en mall för akterspegeln på söndag och inhandla material i veckan! 😀
Fick bort plywooden från akterspegeln idag, nu återstår bara att slipa innan det är dags för återuppbyggnadsfasen. 😃
- 46 svar
Jobbar vidare med rivningen av akterspegeln. Ett riktigt skitjobb men jag börjar se ljuset i tunneln. Planen är att den ska vara plastren på måndag 😀
Båten är helt separerat och rivningen av den genomruttna akterspegeln kan börja! Ska sätta igång i mellandagarna 😀 ' Tanken är att lägga ny durk som sträcker sig över hela båten, med undantag för utrymmet där tanken är. Då kan jag montera batterilådor och göra det riktigt cleant.
Däcket är helt lossat nu, fick jobba en del med att få loss det från aktern men nu är det bara att lyfta av. Som befarat var akterspegeln helt genomrutten så det blir att byta ut den. Vad bör jag använda för glasfiber, är 450 rimligt?
Stort tack för tipsen! Guld värt!
Ja detta är nåt jag försöker räkna med! Den tidigare ägaren har renoverat båten, på något sätt. Vilket vet jag inte men jag hoppas att han har sett över akterspegeln iallafall! Skule det vara så att jag får renovera akterspegeln så får det bli så, då vet jag ju att båten är i fint skick sen!
Motorn är nu avplockad, det gick smidigare än jag trodde. Det blir mer demontering i helgen/nästa vecka. Nästa steg är att få av överdelen och se hur det verkar med eventuella fuktskador!
Till helgen blir det mer arbete med båten! Ska borra upp alla nitar som håller ihop skrov och överdel.
Gillar denna modellen, låg utanför budget när jag köpte min. Kommer bli riktigt bra om du flyttar fram pulpeten
Tanken har slagit mig också, och då är det lika bra att renovera akterspegeln också tänker jag!
