27 -
Allt postat av surfhans
Hej Finns det någon eller några Scanner ägare här?
Tänkt på det med svanhals Ska krypa ner i hans båt och bara kopiera! Något att tänka på när man tätar det gamla hålet?
Jag har en Compis 97 som jag ska byta motor i. Jag funderar på att flytta bak avgasröret just nu går det ut i sidan på båten och av flera skäl vill jag flytta det hela vägen längst bak. Några tips? Någon som gjort det? Har en bekant med samma båt som har det bak så jag vet att det funkar rent tekniskt! Väntar med spänning på vår
Hur fäste du den? Mer bilder?
Har redan ett 80w men vet inte hur jag ska sätta det! Satt under masten på min gamla båt. Där får det inte plats på den nya båten! Får se vart det hamnar
Hitta denna! http://temaimport.se/index.php/katalogen/sunzip-solpaneler-foer-sprayhood-bimini
Hej igen! Någon som satt sina solceller på sprayhooden? Tycker det verkar som ett bra ställe... Fattar att man måste plocka bort om man ska fälla men fäller sällan min! Vad säger ni bra eller anus?
Tack för alla svar! Jag skulle skrivit bränd oljelukt istället Man blir lite fundersam på hur man ska formulera nästa fråga... ps. Har köpt en "ny" motor
Tackar... Men jag har inte haft något bränsle i kölsvinet...Dock haft problem med kylaren + ett oljelock som inte suttit fast ordentligt. Så det är dålig lukt i båten som är problemet!!
Hejsan! Efter kört motorn lite för varm så luktar det inte toppen i båten Någon som vet hur jag blir av med stanken?
Finns en rulle... går att förlänga profilen https://www.blocket.se/stockholm/Plastimo406___SSB__Ankarspel_mm_76236862.htm?ca=15&w=3
Jag har code 1 på bilden och kan bara hålla med Den och båten är till salu om någon vill? Följer med en läns gennaker på samma rulle! Jag köpte en glider fock från gran i pentax super nöjd med den..Den går lite bakom masten och har aldrig varit några problem Hade jag varit Raol så hade jag försökt att köpa en beg rulle typ furlex eller plastimo och sytt ett segel som man kan rulla ordentligt!
Fattar inte...Har seldén till både gennaker och code och det funkar felfritt! Hur sätter du blocket? Hur mycket slack har du på den ändlösa linan?
Låter kanske helt sjukt.. Men jag har en glider fock från gran med en bökig lång latta! Dom rekommenderar att sätta seglet i väldigt lite vind typ stiltje... Men nu skulle jag behöva få upp det på måndag och prognosen säger 10-13 ms Skulle man inte kunna sätt det på rullen innan man riggar ? Någon som provat?
Har samma båt...Gillar min 9.9 4-t även om den e lite tung och stor...Gör 6.5 kn även i motvind och sjö... Känns tryckt att kunna backa ordentligt! Sen att den e vit så ser den inte så stor ut på båten
Seglar både i skärgård och öppet hav. Seglar ofta själv eller med min fru men det e samma som att segla själv... Har en ny liten självslående fock. Tror storen en minst 20 år gammal..Vill såklart segla så fort som möjligt! Jag saknar en genua men jag vill inte ha någon. En code står dock på önskelistan Jag undrar om storen för jag ska fixa en akterstagslatta och tänkte lika bra att sätta på en stor så kan jag byta storen till nästa säsong!
Ingen aning men frågan var lite om jag när jag byter storen så kunde jag byta till en sån på bilden...En stor akterunda men med bara akterstag inte så stor som en riktig fathead! Här är en annan med samma tänk!
Om man inte har backstag då?
- 16 svar
Funderade på fathead men tycker det verkar jobbigt med 2 akterstag... Hur funkar det med ett mellanting typ som denna? Någon som har?
