fredag 16 januari 2026
surfhans
    27
3 följare
Om surfhans
1 510 profilvisningar
  1. surfhans
    Scanner 38
    Hej Finns det någon eller några Scanner ägare här?
  2. Tänkt på det med svanhals Ska krypa ner i hans båt och bara kopiera! Något att tänka på när man tätar det gamla hålet?
  3. Jag har en Compis 97 som jag ska byta motor i. Jag funderar på att flytta bak avgasröret just nu går det ut i sidan på båten och av flera skäl vill jag flytta det hela vägen längst bak. Några tips? Någon som gjort det? Har en bekant med samma båt som har det bak så jag vet att det funkar rent tekniskt! Väntar med spänning på vår
  4. Har redan ett 80w men vet inte hur jag ska sätta det! Satt under masten på min gamla båt. Där får det inte plats på den nya båten! Får se vart det hamnar
  5. Hitta denna! http://temaimport.se/index.php/katalogen/sunzip-solpaneler-foer-sprayhood-bimini
  6. Hej igen! Någon som satt sina solceller på sprayhooden? Tycker det verkar som ett bra ställe... Fattar att man måste plocka bort om man ska fälla men fäller sällan min! Vad säger ni bra eller anus?
  7. Tack för alla svar! Jag skulle skrivit bränd oljelukt istället Man blir lite fundersam på hur man ska formulera nästa fråga... ps. Har köpt en "ny" motor
  8. Tackar... Men jag har inte haft något bränsle i kölsvinet...Dock haft problem med kylaren + ett oljelock som inte suttit fast ordentligt. Så det är dålig lukt i båten som är problemet!!
  9. surfhans
    Diesel lukt
    Hejsan! Efter kört motorn lite för varm så luktar det inte toppen i båten Någon som vet hur jag blir av med stanken?
  10. Finns en rulle... går att förlänga profilen https://www.blocket.se/stockholm/Plastimo406___SSB__Ankarspel_mm_76236862.htm?ca=15&w=3
  11. Jag har code 1 på bilden och kan bara hålla med Den och båten är till salu om någon vill? Följer med en läns gennaker på samma rulle! Jag köpte en glider fock från gran i pentax super nöjd med den..Den går lite bakom masten och har aldrig varit några problem Hade jag varit Raol så hade jag försökt att köpa en beg rulle typ furlex eller plastimo och sytt ett segel som man kan rulla ordentligt!
