måndag 14 april 2025
tomasd007
Om tomasd007
624 profilvisningar
  1. tack för input, helst av allt vill jag använda orginal delar.. Och lösa problemet med snabbt nersmutsat filter. /Thomas
  2. hej, nej dem sitter på sidan av båten med luftkanaler ner. Har bara ett utblås på akterspegeln. Båten och motor har fungerar perfekt fram tills förra sommaren när detta problem dök upp.
  3. Vevhusfiltret byttes i samband med vårrustningen , men det var även det ganska smutsigt när jag sist kollade då jag fick ta bort det för att byta luftfiltret... Tack för input..
  4. Hej, Har en AQAD41 som i flera år fungerat bra. Förra säsongen hade jag problem med att turbon inte ville kicka igång och svartrök som följd. Läste lite på detta forum och andra och förmodade att problemet var luftfiltret eller att turbon gett upp. Luftfiltret hade bytts i samband med sjösättning på våren och hade inte mer än 30 timmar. Detta var helt svart och det byttes såklart. Turbon kollades och denna snurrade runt utan problem. Problemet med turbon var löst och allt var frid o fröjd i ett par dagar innan samma problem dök upp igen. Filtret helt svart återigen, byttes igen och hade en vän med mig som satt i tittade i motorrummet medans vi tog en lång provtur för att eventuellt kunna se några läckor. Ingenting vad vi kunde se. Min tanke var att eftersom det direkt blev kolsvart att ngt avgas relaterat läcker i motorrummet men kan inte se någonting. Någon som har tips erfarenheter om detta, vet inte vart jag ska börja titta. Tacksam för input
