söndag 09 mars 2025
stbe03
Om stbe03
  1. Skall åka ned imorgon o kolla stiften Men mecken jag varit kontakt med sade att det skulle märkas på komptest samt "bubbel" testet om det var topplocket eller spricka i blocket. Han gissar på Packning limpa, knä, raisers att det sipprar in därifrån ner i limpan o in i cylindern Men får ta upp den och skruva bort knän och raisers o kika på det då den kan ta skada om det pågår för länge fick jag höra så lika bra att köra på en gång
  2. Hej Har en Mercruser 7.4 MPI med slutet system och den drar lite glykol, jag får fylla på expansions kärlet då det sjunker något där inte mycket men fyller på några ggr per år Hade efter vintern fått in glykol i en cylinder så tömde genom att skruva loss stift och dra runt manuellt och sedan haft koll och ej sett någon ytterligare vätska i cylindern så verkar inte komma in någon störee mängd iallfall inte komma in nån större mängd iallafall. Ser inge läckage runt om och Oljan är OK så ser inte ut som det kommer där. Kompprov gjort och visar topp värden så verkar inte vara topplockspackningen heller, "bubbeltest" gjort med motorn startad och glykol locket öppnat och ingen luft ser ut att komma där. En gissning är någon packning mellan raisers, knä & limpa Hur allvarligt kan man gissa att det är att fortsätta åka med lite glykol åtgång tills hösten för att riva o försöka lista ut vart läckaget finns, eller borde man ta upp båten direkt och försöka åtgärda, har inget lätt sätt att ta upp båten dock kommer kosta minst 3500kr för bara detta Någon som har nåt tips?
  3. Hej Undrar också om någon har erfarenhet av att "måla" om Vinyl dynorna i båten med vinylfärg, håller det verkligen? Har prövat med Biltemas färg på en dyna och det ser OK ut men vet inte hur det blir när solen etc.. ligger på /Steve
  4. Hej Undrar om någon har erfarenhet kring hur utomhus Dynorna är fastsatta i en Sea Ray 270 SD, är det så illa att de som sitter i skottet är med genomgående bult och med mutter innanför inredningen på insidan? så att man måste riva inredningen för att få loss dem? /Steve
  5. Vet du hur dynorna är fastsatta? Ser att några är skruvade men vissa kommer man inte åt baksidan på vet du om de är limmade? Har en Searay 270 SD och skall klä om dynorna på den /steve
