22 -
Allt postat av FishkarN
Hejsan allihopa, longtime no see! Nu äre så att jag har påbörjat en totalrenovering av min Flipper 450 HT! min tanke är att båten ska efterlikna en Tracker Laker DLX V16! ( googla bild) har sågat av toppen, alla säterna, m.m så båten är 100% tom! allting är utskärt och plastat, men nu återstår det att plasta om det nya golvet! i somras la jag en ett nytt golv som va gjort av marinplywood ( det bruna tjocka skivorna ) började plasta golvet, och halvägs in i platsandet insåg jag att polyestern INTE skulle räcka, så jag fick ett litet mental breakdown och la båten upp o ner och sen fick den ligga där och skämmas fram tills för 1 vecka sen... och nu insåg jag att marinplywooden va för slätt för att plasta rakt på, så nu har jag lagt ut en massa pengar i onödan, eller så är det en bra grund till det nya golvet 🙃(sjukt dumt att ens försöka, men nu är det gjort iallfall ) 🤣 men somsagt, nu ha jag laddat upp både plånboken och fixar humöret! 😀 Har full koll på allting angående plastningen FÖRUTOM en liten sak! - hur plastar jag golvet lättast?? - ska jag plasta in golvsektionerna INNAN jag monterar dom i båten?? - eller ska jag montera hela golvet och SEN plasta?? vill ha ett perfekt resultat! utseende mässigt spelar det ingen roll, men vill att det ska hålla! 😁 Hur hade du/ni gjort?? jag är villig att göra båda sätten, men jag vill HELST lägga i golvet, och sen plasta hela golvet upp på kanterna 🍺 Alla tips är välkommna!
Jag hade tagit en MAX 10 hk, tror att en 5-7hk motor bör klara av vikten! Det ropå om du vill köra snabbt, eller bara ta dig fram!
Fixade problemet! Gasmanicken som rör sig när man gasar, hade ingen (höjning) till gasen, så jag tog en plåtbit och lite metallspackel, så löste det sig! Hur enkelt som helst!
Slipa med 120 slippapper från biltema, och släng på lite extra celocat om du är jätte osäker, men som det ser ut, så BÖR det inte vara några konstigheter!
Och kolla så att flottören funkar som han ska också!
Låter som om du ska ta och rengöra förgasaren litegranna, och byt bensinen om dem har varit i tanken mer än 6-8 månader, så är det på min gamla båtmotor! Börja alltid med det simplaste! Hoppas att det va till någon hjälp, och hör av dig om det inte funkar!
Hejsan, jag köpte ett hemmabygge med styrpulpet, med en 25 hk Johnson -94-99 Jag TROR att båten väger MAX 200kg med motor på! Båten är 4 meter lång, 170cm bred. Nästan helt plan undertill, så köp du dig en 20hk+ motor! Det ska inte vara några problem!
Hejsan, nu ska jag FÖRSÖKA förklara för er vad mitt problem är.. Motorn är en Johnson 25hk 1984 med styrpulpet. Var nyss nere och försökte lista ut hur jag skulle gör för att få motorn att varva fullt vid fullgas. jag vet inte vad delen heter, men ( gaspinnen ) (den pinnen som trycks ner när man gasar) går inte ner hela vägen när man ger fullgas på motorn, men om man trycker ner gasen med fingret, så går det att gasa motorn FULLT. motorn gasar bara ca 55% när du gasar med gasreglaget, men du kan gasa mer om du använder fingret på gasen! är så SJUKT dålig på att förklara, hoppas ni förstår... Vill få fullgas när jag gasar med reglaget, men det går inte, har pillat och tittat på ALLT.. Min ända lösning är att försöka bygga någonting som gör att utväxlingsbrickan går utåt ännu mer,( brickan som flyttar på gaspinnen) men vet inte hur.. man kan trycka ner gasen ca 3 cm till, även om du gasar fullt med reglage vajern, har tyvärr inga bilder... tacksam för alla svar..
Hejsan, ska köpa en båt nu till helgen, och är fast besluten att bygga en kastbrygga på den. Har lite frågor och funderingar: 1. Jag vill bara kunna stå på däcket, så inga luckor och dylikt i nuläget. Hur hade du/ni gjort? 2. Vill inte ha någon tygmatta på däcket, men funderar på att ta Biltemas bagagematta i plast/gummii, eller har ni några andra tips? 3. Vill göra bygget så enkelt som möjligt, så inget plastande, slipande just nu, däcket ska bara fungera, vill kunna fiska ifrån den, that´s it Ni får gärna visa bilder på några förslag Båten har mittpulpet, och är 4 meter lång, och 170 cm bred, 60cm djup, bilder kommer!
Hej, skall köpa mig en båt med mittpulpet nu i veckan, och tänkte bygga ett snabbyggt kastdäck fram på den! Mina frågor är: 1. Hur hade ni byggt ett fungerande kastdäck? bilder? Det behöver inte vara en massa luckor på den, det får bli ett projekt tills nästa år, vill bara kunna stå och fiska från kastdäcket nu till våren.. 2. vill inte att kastdäcket ska sitta helt fast, men ända vara på plats när man kör, inte allt för roligt att få hela bryggan på sig när man kör? 3. vill inte ha någon matta på däcket, vad finns det för något annat att sätta dit? Är tacksam för alla svar!
tack så hemskt mycket!!
eller Ockelbo.. båten är 4.3 meter
den är lite ombyggd av förra ägaren. hoppas någon vet!
Köpte denna båten i somras, men har inte lyckats googla upp vad slags båt det är, någon som vet? Jag tror att det är en gammal Selco från 50-60-talet.
just nu har jag bara en gammal chrysler 6hk från 80-talet.. men får nog göra ett hemmagjort fäste till styrvajern som ska sitta i motorn! går det bra med biltemas teleflexvajer? Tänkte bygga en egen styrpulpet som ska sitta snett bak på båten, fiskar sjukt mycket. så att placera den långt bak gör så att jag har 100 % översikt på utrustningen jag har i! vi säger att jag behöver 1.8m vajer, går det bra att ta 2m vajer då? det måste ju gå att ställa in så jag kan svänga? vet att vajern ska ha bra med smörj, men är det någonting annat jag behöver? är det verkligen bara att fästa vajern i motorn, sen ska det gå att svänga? känner jätte konstigt att en vajer ska få motorn att svänga fram och tillbaka? eller är den såpass styv så den klarar det? TACK återligen igen! det är första gången jag ska bygga ett helt nytt system,
tack så hemskt mycket, det är en gammal ockelbo ( tror jag ) som jag köpte i somras. det finns märken efter ratt/reglage och grejer, men ingenting är kvar.. så får ta och montera helt nytt styr system! tack så hemskt mycket för era fina förklaringar! bild kommer inom kort!
hejsan allihopa, ska installera Teleflex styrning på båten, hur går jag till väga? så som jag förstår det, så behöver jag: Teleflex vajern. ratt rattreglage men sen då? hur fäster jag vajern på båtmotorn?
Hej alla båt fantaster köpte mig en båt i somras, just nu står den fint i garaget, för nu skall jag börja renovera den inför nästa år.. Det ska kapas, slipas, plastas, och spacklas! själva renoveringen har jag inga frågor om, utan det är: Hur drar jag Teleflex styrning till min motor?? jag fattar att jag behöver teleflexvajern, rattreglage, ratt, gasreglage, men sen då?? Hur fäster jag vajen till motorn? är det hemma bygge som gäller, eller finns det något slags fäste man kan köpa? Har för tillfället en gammal 6hk Chrysler från 80-talet, blir förmodligen en ny motor till våren ni får hemskt gärna skicka länkar, bilder, m.m. för att jag ska förstår! har googlat på hur man sätter dit vajen, men förstår ändå inte.. i nu läget är det bara som en eka, så ingen styrpulpet ( kommer ) tacksam för seriösa svar!
