måndag 19 januari 2026
FishkarN
    22
Om FishkarN
801 profilvisningar
  1. Hejsan allihopa, longtime no see! Nu äre så att jag har påbörjat en totalrenovering av min Flipper 450 HT! min tanke är att båten ska efterlikna en Tracker Laker DLX V16! ( googla bild) har sågat av toppen, alla säterna, m.m så båten är 100% tom! allting är utskärt och plastat, men nu återstår det att plasta om det nya golvet! i somras la jag en ett nytt golv som va gjort av marinplywood ( det bruna tjocka skivorna ) började plasta golvet, och halvägs in i platsandet insåg jag att polyestern INTE skulle räcka, så jag fick ett litet mental breakdown och la båten upp o ner och sen fick den ligga där och skämmas fram tills för 1 vecka sen... och nu insåg jag att marinplywooden va för slätt för att plasta rakt på, så nu har jag lagt ut en massa pengar i onödan, eller så är det en bra grund till det nya golvet 🙃(sjukt dumt att ens försöka, men nu är det gjort iallfall ) 🤣 men somsagt, nu ha jag laddat upp både plånboken och fixar humöret! 😀 Har full koll på allting angående plastningen FÖRUTOM en liten sak! - hur plastar jag golvet lättast?? - ska jag plasta in golvsektionerna INNAN jag monterar dom i båten?? - eller ska jag montera hela golvet och SEN plasta?? vill ha ett perfekt resultat! utseende mässigt spelar det ingen roll, men vill att det ska hålla! 😁 Hur hade du/ni gjort?? jag är villig att göra båda sätten, men jag vill HELST lägga i golvet, och sen plasta hela golvet upp på kanterna 🍺 Alla tips är välkommna!
  2. Jag hade tagit en MAX 10 hk, tror att en 5-7hk motor bör klara av vikten! Det ropå om du vill köra snabbt, eller bara ta dig fram!
  3. Fixade problemet! Gasmanicken som rör sig när man gasar, hade ingen (höjning) till gasen, så jag tog en plåtbit och lite metallspackel, så löste det sig! Hur enkelt som helst!
  4. Slipa med 120 slippapper från biltema, och släng på lite extra celocat om du är jätte osäker, men som det ser ut, så BÖR det inte vara några konstigheter!
  5. Och kolla så att flottören funkar som han ska också!
  6. Låter som om du ska ta och rengöra förgasaren litegranna, och byt bensinen om dem har varit i tanken mer än 6-8 månader, så är det på min gamla båtmotor! Börja alltid med det simplaste! Hoppas att det va till någon hjälp, och hör av dig om det inte funkar!
  7. Hejsan, jag köpte ett hemmabygge med styrpulpet, med en 25 hk Johnson -94-99 Jag TROR att båten väger MAX 200kg med motor på! Båten är 4 meter lång, 170cm bred. Nästan helt plan undertill, så köp du dig en 20hk+ motor! Det ska inte vara några problem!
  8. Hejsan, nu ska jag FÖRSÖKA förklara för er vad mitt problem är.. Motorn är en Johnson 25hk 1984 med styrpulpet. Var nyss nere och försökte lista ut hur jag skulle gör för att få motorn att varva fullt vid fullgas. jag vet inte vad delen heter, men ( gaspinnen ) (den pinnen som trycks ner när man gasar) går inte ner hela vägen när man ger fullgas på motorn, men om man trycker ner gasen med fingret, så går det att gasa motorn FULLT. motorn gasar bara ca 55% när du gasar med gasreglaget, men du kan gasa mer om du använder fingret på gasen! är så SJUKT dålig på att förklara, hoppas ni förstår... Vill få fullgas när jag gasar med reglaget, men det går inte, har pillat och tittat på ALLT.. Min ända lösning är att försöka bygga någonting som gör att utväxlingsbrickan går utåt ännu mer,( brickan som flyttar på gaspinnen) men vet inte hur.. man kan trycka ner gasen ca 3 cm till, även om du gasar fullt med reglage vajern, har tyvärr inga bilder... tacksam för alla svar..
  9. Hejsan, ska köpa en båt nu till helgen, och är fast besluten att bygga en kastbrygga på den. Har lite frågor och funderingar: 1. Jag vill bara kunna stå på däcket, så inga luckor och dylikt i nuläget. Hur hade du/ni gjort? 2. Vill inte ha någon tygmatta på däcket, men funderar på att ta Biltemas bagagematta i plast/gummii, eller har ni några andra tips? 3. Vill göra bygget så enkelt som möjligt, så inget plastande, slipande just nu, däcket ska bara fungera, vill kunna fiska ifrån den, that´s it Ni får gärna visa bilder på några förslag Båten har mittpulpet, och är 4 meter lång, och 170 cm bred, 60cm djup, bilder kommer!
  10. Hej, skall köpa mig en båt med mittpulpet nu i veckan, och tänkte bygga ett snabbyggt kastdäck fram på den! Mina frågor är: 1. Hur hade ni byggt ett fungerande kastdäck? bilder? Det behöver inte vara en massa luckor på den, det får bli ett projekt tills nästa år, vill bara kunna stå och fiska från kastdäcket nu till våren.. 2. vill inte att kastdäcket ska sitta helt fast, men ända vara på plats när man kör, inte allt för roligt att få hela bryggan på sig när man kör? 3. vill inte ha någon matta på däcket, vad finns det för något annat att sätta dit? Är tacksam för alla svar!
  11. den är lite ombyggd av förra ägaren. hoppas någon vet!
