fredag 25 april 2025
Gasto
    46
Om Gasto
  1. Nej kommer ej in innifrån. Så måste nog göra en lagning på utsidan. Kommer aldrig sätta ett ekolod i akterspegeln er iallafall. Bättre ha externt på sidan av båten på grabbräcke. Små skruvhål kan göra stora skador
  2. Ja skruv och mutter skulle säkert gått men ja kommer ej in baktill med en mutter bara. Kona hålet sedan spruta in epoxy spackel med en spruta borde ej de hålla?
  3. Exakt är nog sjukt vanligt folk har vatten där i. Kanske bäst att ej veta att haha. Inget kul när man ser att hela skummplattan är blöt och båten har varit baktung rätt många år.. Ja hoppas det kan torka där ja ska spackla igen hålen för givaren. Hade tätat med silikon men det höll ej. Ska man kona upp hålen lite sedan spackla igen med epoxy spackel?
  4. Gjorde även ett hål ner till kölet för att även kunna se om det läcker in vatten där när båten är sjösatt. Så kan man även sätta en länspump där i om man behöva tömma vatten
  5. Ja vatten letar sig lätt in. Men båten kan väll ej vara osäker att vara ute med? Iomed skrovet är fast och stabilt inne och utvändigt?
  6. Känns som ja kommer gräva bort det som jag kommer åt från detta hålet. Sedan köra värme fläkt eller liknande låta den står i solen en månad till innan sjösättning. Täta hålen för eklodet. Sedan få vi se om det vill torka med tiden. Orka ej lägga ner tid på detta. Få bli en ny båt nästa år om det ej torkat upp.. Trist att de kan bli så här
  7. Jävla vad vatten det ligger där. Kan det vara från ekolodsgivare hålen där som sugit upp all vatten? Förstår inte detta. Då skrovet på utsidan är som nytt. Inga skador där.. Skummet är riktigt packat vet i tusan om det kan torka ut med tiden?
  8. Alltså ja fundera på såga upp enbart durken i lådan där tanken sitter, typ 30 x25 cm sedan plocka bort det som jag kommer åt därifrån, sedan ställer man en värme fläkt där i som få torka upp resterande, orka verkligen ej lägga ner för mycket tid på denna gamla båten. Som du säger båten står i lut nu. Men kommer säkert ta flera månader att tokar ur. Men bara det torka till slut. Skrovet är annars helt inget svajigt eller liknande
  9. Har märkt att jag har blött skum under lådan där tanken står. Det var väldigt blött men inget mögel eller liknande. Kan detta torka upp av sig själv eller måste man göra något åt detta?
  10. Sågade upp ett hål inne lådan där bränsletanken sitter. Flytskummet va blött där i. Sitter flytskum i hela båten? Kan skummet torkas ut av sig själv eller måste man plocka bort skummet? De va inget mögel eller liknande
  11. Tanken med hålen i gropen är nog när dom tillverkade denna båten är väll att man ska kunna spola ren båten inne för att sedan kunna tömma ut allt vatten från dyvikan. Så laminaten borde ju ej ta stryk av att ha vatten i dubbelskrovet där kan man tycka. Idiotiskt konstruktion kan ja ändå tycka..
  12. Har ju en dyvika där bak som alltid står öppen när den står på land.men som sagt vattnet försvinner aldrig helt
  13. Förra året spacklade ja igen original hålen för att ja ville ha det helt torrt i skrovet. Men det torkade aldrig upp, därav gjorde ja 2 nya hål där, så tanken var att regnvattnet få gärna åka ner i skrovet där ja sedan sätter en pump som pumpa ur vattnet. Men att ja såg att det kommer så mycket vatten från givarehålen så vet ja ej hur ja ska gå tillväga med detta
