lördag 21 december 2024
pierre_valmet
    18
Om pierre_valmet
  1. har en bayliner 2755 från 89. Vill byta mot nån båt med hytt tex bayliner 2858 eller något i den stilen. Bytes förslag så är min båt värd 150-160 tusen
  2. Åter till ämnet så hade jag nog försökt få upp lite fart. Lite häftigare och mindre risk att du dränker din utombordare. Sen kan jag nog hålla med att akterspeglen kanske inte mår kanon av det. Men det är ju fler dagar man kan fixa sånt än man kan vara ute i den svenska sommaren
  3. Nån som vet tändningsföljden på omc 5,8 från 89? Då jag letat lite på nätet och provar lite olika följder utan resultat
  4. Jag tror det blir för tungt samt att drevet håller nog inte för så mycket effekt. 300 hk hade nog varit lagom
  5. Somsakt så har jag en byliner 2755 och sitter en omc 5,8. Jag har ett penta drev monterat. Jag vill ha lite förslag på en annan motor att lägga i då jag vill ha några hästar till. Om det är möiligt hade en dieselmotor varigt häftigt.
  6. I v8an har jag 240hk och i detroiten 300 då jag tyckte v8an var för klen
  7. Ja den ger ju maxeffekt vid ett betydligt lägre varvtal än V8an. Dels kommer du behöva en propeller med mycket högre stigning än du har nu (för hög för att det ska gå att få tag i?) och dels kommer livslängden på drevet antagligen bli ganska kort. detroiten varvar 2800rpm och omc 4500rpm så det är ju inte extremt mycket skillnad
  8. Det fnns kyllimpor och dylikt till dem här motorerna också och det man inte hittar skär man ut och svarvar till. Inget är omöjligt i mina ögon
  9. Jag ställde pallen med motorn på vågen och då visade den 560 kg så jag vet inte vilken motor du vägt
  10. Det är gregor det. Bättre än alla tunna amerikanska v8 or som bara krånglar och rostar
  11. Ja jag har fått tag på en ny från försvaret och dom håller i 100 år och är extremt drifsäkra.
  12. Har en mirage rostfri med stigning 19p och båten är på 21 fot och den går jämt och fint i 50 knop
  13. Jag har en bayliner 2755 med en omc v8 på 5,8 liter med ett penta drev. Jag tänkte lägga i en detroit 6v53t. Är det nån som gjort något liknande och kan man hitta nån adapter platta mellan drev och motor?
  14. Jag hade köpt en fyrtaktare då dom går både jämnare och tystare och bränsleekonomin blir ju mycket bättre. Honda susuki mercury är ju bra motorer enligt mig. Sen hade jag kanske valt märke där du kan få tag i reservdelar i närheten av där du bor
