hollar
31 -
4 NeutralOm hollar
567 profilvisningar
Hej, har en Yamarin ca: 4,80 lång med 50hk, totalvikt 550kg med bränsle mm. Har nu trailat i 3 år utan problem. Ur stöldsynpunkt är det skönt att ha båten fastkedjad i garaget hemma. Min hustru och mina två barn (flickor) vinchar lätt upp den. Har förvisso inhandlat en Warn elvinch för kommande säsong, man blir ju inte yngre. Sjösättningsrampen består av en blandning av sand och betong. Volvo V50 som dragbil. MVH Lars
Tack för erbjudandet, men jag bor i Blekinge. Är det den inkapslade modellen du har? Jag har inte båten i sjön utan trailar varje gång jag ska ut på sjön. M.a.o kommer vinschen att användas flitigt. Visst kostar en Warn-vinsch betydligt mer än en kines-vinsch så lite kvalitetsskillnad är det nog. Fick du borra nya hål i trailern eller passade B-T's vinsch i befintliga hål?Lars
Funderar på att montera en 12volts elvinsch på trailern. Man blir inte yngre. Båten som ska dras upp är en Yamarin 46sc, vikt med motor ca. 600kg. Har kollat marknaden och fastnat för en Warn DC2000 alt. Warn 2000 vantage. Biltemas o Julas vinschar känns lite plastiga men kanske funkar i praktiken. Finns det någon här som har erfarenhet av Warns vinschar? MVH Lars
Hej, Det beror vilken modell du menar. Finns en 721 utan ekolod och en 721xs med ekolod. Priset på en ny ligger på 11499:- resp. 12499:- på Garmins hemsida. SeaSea tar 8390/9149:-. Sjökorten varierar i pris beroende av vilka finesser du vill ha. (flygfoto, 3-d vyer mm.) allt mellan 1100:- till 3500:-. Minst 20% under nypris, mer ska du inte betala tycker jag. Skicket avgör. Själv köpte jag en 721xs ny i obruten förpackning med garanti för 6900:- på blocket för en månad sen. Helt klart en bra GPS för det priset. Hoppas du kan avgöra begpriset med hjälp av denna info. Glöm inte att ekolodsgivare tillkommer, ca: 800 för den enklaste givaren. Ha det Hollar
- 2 svar
Hej igen, Nu börjar det likna något. Bra svar. Kött. MVH Hollar
Hej, Jag förstod att ingen kunde ge ett bra förslag eller råd. Tack för mig. MVH Hollar
Tack för svar. Troligtvis har skadan uppstått under vinterförvaringen genom att motorn stått med belastning på skäddan. Hollar
Hej, En bekant till mig upptäckte denna spricka (enl. bild) på växelhuset vid sjösättningen. Hans och min fråga är detta svetsbart eller är det nytt växelhus som gäller? Hoppas någon därute på nätet kan svara. Motorn är en 115 Hp Yamaha 1992. MVH Hollar
Hej David, Jag hade en Askeladden 435 Lite för några år sedan. På den var det en Mercury 25Hp 4T Big Foot monterad. Jag upplevde den som optimal till denna båt. Planade vid 10 knop och maxade 26 knop med en person. Vikten på motorn är jag osäker på, någonstans mellan 78-80 kg. Provade med en 40Hp 4T Yamaha vid ett tillfälle. Båten uppträdde då rent farligt. Planade först vid ca: 15-17 knop. Slirigt uppträdande. Inget att rekommendera. Håll dig till max 30Hp. MVH Hollar
- 3 svar
Hi, Skall inköpa en ny GPS till den lilla båten (Yamarin 46SC). Har sett att priserna har gått ned lite på 7" och 9" plotter. Väljer bland fyra märken. Garmin 91SV 9", Simrad GO7 XSE 7", Raymarine Dragonfly 7" samt Lowrance Elite 7" Chirp. På pappret rätt likvärdiga, men är det någon som testat någon av de nämnda. Jag prioriterar navigationsegenskaperna före ekolods-dito. MVH Hollar
Finis Coronat Opus Skruven tog rejält.......
Det förutsätter att du är något händig. Produkten Stern Saver är lättapplicerad även för den som inte är så händig, samt ger ett snyggt resultat. Nu säljer jag inte Stern Saver som många kan tro.Tyvär finns det några överraljerande besserwissrar här på forumet som kan allt och även tycker denna produkt går in som fullständigt onödig. De har säkert monterat magnetfäste för kompassen med skruv.
Skruva fast skärbrädan, ev. flera lager så kan du skruva dit nya givare hur många gånger som helst utan att göra hål i skrovet Nu var det så att man vill undvika att perforera akterspegeln med otäta/klantiga borrhål. Pesonligen tycker jag att produkten har sitt berättigande. Kan köpas från USA för ca: 450:-. Då ingår Cyanoakrylatlim som har ett rätt högt pris. Limmet härdar till en skruv i gängorna i den feta plasten. MVH Hollar .
