Furis73
13 -
0 NeutralOm Furis73
Har en johnson 30 hk från runt 1990. Har problem med att väldigt ofta när jag ska lägga i en växel så dör den. Är som den inte orkar med när växel hoppar i. Så att höja tomgången känns som en lösning. Men hur gör jag ? Har försökt justera vajern till reglaget med händer inget. Och på motorn är det ju massa länkage.
Nu har jag kollat på motorn. Model beteckning är 35952A och serie nr B004345. Ålder är okänt.
Tack. Var inne o kollade men kunde inte hitta den bilden bland dom 632 sidorna. vet du vilken sida den fanns på ?
Fick med den som en extra motor när jag köpte en båt i höstas. Enligt förra ägaren skulle den fungera men vill prova den innan man sätter den på en båt !
Har en äldre Evenrude 35hk ståendes som jag skulle vilja skrämma liv i och se om den fungerar. Då den inte sitter på nån båt är den inte inkopplat på tändlås och ström så att säga. Nån som vet vad dom olika stiften i kontakt stycket på motorn är till så man kan " tjuvkoppla" den. Bifogar bild. Det är 5 stift , 2 lite grövre och 3 mindre.
Köpte min första båt i höstas. En liten äldre styrpulpetare. Tänkte måla på ny botten färg nu i vår då den tidigare legat i insjö och nu ska ligga i östersjön (bråviken). Hur gör man enklast med den gamla färgen ska man slipa eller hur gör man innan man målar på ny? Vilken botten färg ska man använda , funkar biltemas ?
Är på jakt efter en bryggplats till en mindre styrpulpetare till nästa sommar i bråviken runt Norrköping. verkar vara svårt att hitta nåt. Har varit i kontakt med några men det verkar fullt. Nån som har några tips ?
Ska prova med ny slang o blåsa . Men förra helgen när jag provkörde den gick den perfekt och på tomgång. Provade nu i helgen igen och nu gick den bara på nästan fullgas och oroligt . På tomgång dör den direkt. Har ju haft i sär förgasren utan den såg superfin ut och alla kanaler verka öppna. Känns som det blir att lämna den till nån som meckar båt motor. Nån som har tips på nån bra verkstad eller person runt Norrköping ?
Idag starta den. Men gick bara på full gas , dör vid tomgång. Ha tänkte jag smuts i förgasaren . Plockade bort den och gick igenom den. Hittade inget skräp och det verka inte täppt nån stans. Blåste rent med tryckluft. Dit med den igen och så provstarta. Men går fortfarande bara på full gas. Blir inte klok på detta!
Batteriet är knappt ett år och var vid tillfället ny laddat så det är det inget problem med . Fördelar dosa finns ingen utan en spole till varje cylinder ( 2st). Ska nog börja felsöka på förgasaren och göra rent den så får vi se. Har för mig att förra ägaren sa att han bytt elektronikbox för inte så länge sen , men den kan ju gå sönder iaf ! Det som vore intressant är ju och se om den tänder i rätt läge men hur gör man det när den inte går att starta ?
Kom på en sak till. Har reagerat på att startmotorn bara slår till en kort stund . Kugg kransen slår bara till några sekunder sen går den ner igen fast startmotorn fortsätter att gå . Ska det vara så ? Är rätt ny inom båtlivet .
Ok, hur kollar jag det och hur justerar man om det behövs. Men ska det kunna ändra sig helt plötsligt ?
Har en Johnson 30hp från början av 90 talet. Har fungerat och startat utan problem. Men härom dagen så vägrar den. Får sopa och har gnista , men icke. Den surar ner sig så det droppar ut sopa genom drevet efter ett tag. Har provat med nya stift men ingen skillnad. Tips och råd mottages tacksamt.
