torsdag 28 november 2024
oltsson
    14
Allt postat av oltsson
  1. Hej är på jakt efter en service manual inte en "owners manual" till en suzuki DF25A. någon som har en eller vet vart på nätet man kan få tag i en sådan. tack på förhand. mvh
  2. va en koster 46. rodhins marine tillverkade tydligend en sådan model
  3. Hej. Jag undrar var för modell och fabrikat min båt är. Se vederlag bilder. Trodde det va en kosterfjord men det var det ej. Mvh
  4. tack för informationen. nylonringarna som satt i propellerhuvudet är slitna och en "fram" nylonring saknas men detta körde jag med hela sommaren, ljudet kommer från motorn. Men ska plocka isär och kolla både nylonringarna samt kolla lagret i reverseringen. återkommer med resultat. Mvh
  5. det är reversering glömde skriva det=) Tror jag hittade det försten. Kollade en extra gång i instruktionsboken efter ni sa att det troligtvis är det första lagret från propellern sett. Ser ut som det sitter i själva reverseringen. I instruktionsboken kallar dom det för omstyringskulelager. Ska skruva loss och kolla när tillfälle ges=) Tackar
  6. det är reversering glömde skriva det=)
  7. Hej Jag har en gammal sabb typ G. Den funkar fint och gick hur bra som helst ända tills i sommar när det började rassla från från ett lager i motorn. Men det låter bara när båten `åker` eller när man kör fram. Så jag tror att det är något axiallager som är påväg att gå. Så jag undrar om någon här inne vet vilket lager det är(orkar inte plocka isär hela motorn om det inte behövs) eller har en annan ide om vad det kan vara. Jag har kollat på sabbs instruktionsbok men tycker mig inte kunna hitta vilket det är. tack på förhand mvh johan
  8. Hej jag har en snipa med en sabb 1G med reverserande propeller. Det var mycket spel i propellern så jag skruvade lös den och då fick jag se att mässing "hållaren" för att ändra stigningen var helt borta samt att ett trustlager var av samt att ett var borta. Men nu till min egentliga fråga. till axeltätningen sitter den 2 smörjkoppar en för den invändiga samt en till den utvändiga om jag inte har fel. Den stora(den utvändiga), när jag skruvar på den ser jag att det inte kommer ut något fett ur axeltätningen ska det göra det? eller är det så tajt att det bara kommer ut fett under körning så det sakta försvinner?
  9. Ja det e ju sant men något tips på färg?
  10. tack för svaren. jag hitta en gammal bild iaf. jag tror jag gör följande. bygger låda i plywood plastar fast den i båten. sedan gör jag ett lock av såndär fejk teak. sedan målar lådan samt resten av båten i sittbrunnen. så nu till min andra fråga har ni något tips på någon bra färg? gärna elkomponents för har fått för enklare att bara måla om när det e dags igen. båten kostade bara 5000 kr är student med så har inte lust att lagga alla pengar på färg. tack för svar mvh johan
  11. Hej jag har köpt en 8 meter plastsnipa med en sabb 1g i med ruff ca halva båtens längd. båten är i bruksskick men det finns inte så mycket att sitta på i den "öppna" delen. Så jag tänkte att jag skulle försöka bygga några bänkar med stuvmöjligheter i. Så min undran om det är någon med erfarenhet hur man får till det på bästa sett. Jag tänkte att jag skulle bygga bänken i vanlig plywood sedan plasta in det applicera gelcoat ect. samtidigt så sliter jag bort mattan på durken och målar med gealcot där med och strör i sand. Men durken är av Formplywood, måste man då slipa ned ytan först? tacksam för svar=) mvh johan ps för tilfället kan jag inte ta några bilder på båten.
