Campion595
31 -
0 NeutralOm Campion595
955 profilvisningar
Har läst på lite nu och det verkar bara gälla "flerskrovsbåtar" typ katamaran eller trimaran, inga speciella regler om flyttank eller sånt på båtar över 6 m vad jag kan hitta?
Ja, får prova en vända till med varvet, det känns ju märkligt att dom inte vill svara på detta! Stort tack för alla svar!
Aha, ok det är så reglerna är. Men i.o.m. att varvet (Finnmaster) har sågat i boxen så borde det ju vara ok ur regelsynpunkt?
Ja det kan det ju vara, har inte sågat i den ännu, bilderna är från Finnmaster. Men tror inte det är krav på flyttank på en 7 metersbåt med inombordare, nån som vet?
Campion595 började följa Tips på var jag kan hitta en sån här i RF?, Grovrengöring plastbåt - Vad behövs?, Glasfiberbox och och 3 andra
Efter rengörning, testa med Polytrol restorer på ratt och instrumentpanel, ibland blir det som nytt 🙂
Kanske svårt att se på bilden så ritade en skiss i paint, inte den snyggaste men ungefär så är boxen utformad 🙂 Tror inte det är dubbelskrov eller vattentank??
Hejsan. Ska såga upp ett stuvfack i fören för att installera bogpropeller på min Grandezza 23s. Under facket sitter en glasfiberbox som jag undrar vad den är till för? Är det förstärkning/ljuddämpning? Bilden har jag fått från Finnmaster men har inte fått nåt bra svar vad boxen sitter där för. I och med att dom har sågat bort en stor del av boxen så borde det ju inte vara några problem att göra det samma, men nyfiken som man är skulle det vara kul att veta vad den har för funktion 🙂 Tack på förhand //Niklas
Hejsan, undrar om nån kunnig kan kolla på min ritning och se om jag har tänkt rätt eller om det finns nåt bättre sätt. Har idag ett batteri och ska sätta in ett separat förbrukningsbatteri AGM 110Ah. Startbatteriet är 100Ah vanligt blybatteri. Har även tänkt att koppla in solcell/regulator direkt på förbrukningsbatteriet vid ett senare tillfälle. Har en strömbrytarpanel med 3 brytare Start - Service - Direct supply och automatsäkringar för el till säkringspanel förarplats m.m. Gärna nån kommentar om vilken kabelarea jag bör ha på dom olika anslutningarna samt vilka säkringar som behövs. Automatsäkringar finns till alla förbrukare vid förarplatsen. Allting kommer sitta nära varandra så maxlängd på kabel ska inte vara mer än 0,5 m. Båten är en Grandezza 23s med Mercruiser 4,3 mpi från 2013. Tack på förhand, Hälsningar Niklas
På Aquadoren lär man väl bara komma högre ju fortare man åker, får ta med 2 ton ballast i båten så kanske man kommer under 😉
Hejsan. Finns det nån som vet seglingsfri höjd under Tottnäsbron. Vet att det är 2 m (på sjökortet) på mittensektionen men på sidorna är det mer utrymme. Nån som vet eller rent av har en Aquador 26 HT som vet om det funkar att gå under eller om det skulle gå med topplanternan bortmonterad. Tack på förhand, Hälsningar Niklas
Stort tack för svar. Det måste vara med topplanternan inräknad men det blir nog för högt ändå även om man skulle göra den "vippbar" Får åka till nån båtförsäljare och mäta. 😀
Hejsan, är det nån som vet höjden från vattenlinjen på Aquador 26 HT och Aquador 28 DC. Ska eventuellt köpa större båt men måste komma under Tottnäs/Toröbron :-) Tack på förhand, Hälsningar Niklas
Toppen, en sån kan funka! Tack för hjälpen...
Hejsan, undrar om någon vet var jag kan finna en sån här ledad mantågsfot i rostfritt och för 25 mm rör? Hittar bara i aluminium. Tack på förhand Hälsningar Niklas
Tack för alla svar. Jag är tillbaks på ruta 1. Har köpt några olika peken men lämnat tillbaka dom då ingen har passat Har satt halktejp på luckan som gjorde stor skillnad. Får nog nöja mig med en "hajfena", det blir för dyrt att låta en smed skrädarsy en peke.
