torsdag 19 december 2024
Rickard1980
Om Rickard1980
  1. Ok ja väldigt mycket att lära sig. Särskilt då man ju har precis börjat lära sig Vättern. Jag har liksom fastnat lite för modellen Saltö om än det inte är dags ännu. Det som jag funderar på är bredden kanske borde vara mer?! Tack för bra beskrivning.
  2. För att fortsätta detta ämne lite för att lära sig mer om vad som kan tänkas bli nästa båt när det nu blir. Så en planande båt vid lite jobbig Vättern sjö, hur kan den då upplevas vs halvplanande som din 870? Är ju total novis så det kanske är en konstig fråga. Kollade lite smått och fastnade (även om det såklart är på ett "dröm"-stadie ännu) lite för Saltö 31 (9m+ /3,5 ton med från 160 hk motor )modellen, tycker dessa känns rätt vettiga, men denna är ju vad jag förstår planande. Hur skulle denna kunna tänkas agera i våra farvatten Ingemar? Tack för ett bra tidigare svar och beskrivande text!!
  3. Hej, är lite sugen på samma värmare från samma säljare. Hur har det gått för dig? Fick varan? Fungerar det? Med vänlig hälsning, Rickard
  4. Jag har nog samma problem (?) Har en Albin 25 med en Lombardini ldw 1404m Hon tar inte in vatten till sjövattenkylningen. Jag har kollat impeller (bytt) och den snurrar. Har kollat att det är genomföring från sjövattenfilter till bordsgenomföringen, har blåst i slangen från sjövattenfilter till genomföringen i durken och luften passerar ut. Har försökte skruvat (tätat) typ alla slangklämmor jag kan se Har öppnat sjövattenfilter och skruvat ihop och dragit igen så det borde va tätt. Från utblåset i aktern kommer iaf luft ut vilket gjorde först att jag trodde det var ok men insåg sedsn när motorn steg i temp att det var ngt galet. Och ja glykolen i slangarna visar på att det inte har kommit in ngt. Antar att den mao tjuvar luft men tycker jag har täppt det jag kan tänka mig. Men osäker på vakumventil vart den typ sitter eller så. Jag tänker jag har hittat rätt då jag tänker på en typ U svängd rörkrök med en röd spak på. Har dock inget plastlock allt är i metall. Förstår intd vart det skulle kunna komma ifrån och hur jag bäst hittar läckan Tscksam för all hjälp - sjösattes idag och snacka om Antiklimax :-/
  5. @MGR_scorpion. Ska montera en downvision av typ raymarime i en A25:a. Har du möjlighet att beskriva lite hur du gjorde? skulle vara tacksam. Om du lyckas få med en bild vore jag väldigt tacksam t.om
