söndag 30 mars 2025
daliz
    9
Om daliz
  1. Hitta nått som heter risoline fuel injection cleaner,ska funka till alla motorer,förgasare med. Kanske värt att testa
  2. Har testat det och det hjälper inte att varken pumpa på blåsan eller att chocka.
  3. Ja får väl försöka fixa de:) men den "blöddrar " lite när man startat den och den är kall,och när man ska iväg och drar på så liksom hackar den och håller på o lägga av typ och sen hoppar den lite och kommer igång igen. Är precis som om du kör och trycker på dödarknappen flera gånger snabbt liksom. Sen när den blir varm så går den hur bra som helst.
  4. Var ute idag och körde,strålande sol och torrt men samma problem ändå! Börjar hoppa och vill nästan dö när den är kall.Precis som när man trycker snabbt på dödarknappen..när man gasar på så blir de så..men så fort motorn är varm så går den som en klocka!!så de där med kallt och fuktigt väder verkar inte stämma,blir samma ändå..Hoppas nån kan hjälpa Mvh
  5. Den kan ju även gå dåligt när det är bättre väder men då oftast bara i starten och nån minut tills den blivit varm.
  6. Är det nån som har nått annat förslag som haft liknande problem?
  7. Okej ja då får jag testa det! Men borde dom vara dåliga på en årsm 1999? Motorn är i bra skick annars och ser nästintill ny ut.alla kablar osv ser riktigt fräscha ut.men dom kanske kan va dåliga ändå.
  8. Jag har kollat tändkablar och även alla andra kablar men kan ej se någon skada eller något sånt.tändspolarna är ju "slutna" så vet inte om de kan komma in fukt där. Mvh
  9. Hej! Har en Yamaha 20 hk tvåtaktare -99 som går dåligt när den är kall och det är "fuktigt väder" ute. Problemet är att när jag startat den och gasar på så hackar den och hänger inte med vid full gas. Låga varvtal går den bättre.det är bara i början den går så,när den är varm går den som den ska.har även märkt att det blir sämre när det är kallt och fuktigt ute. Vid soligt väder och torrt går den bättre. Vad kan det bero på? Har bytt stift och bränslefilter osv. Mvh
