onsdag 12 mars 2025
Gloiden
    8
Allt postat av Gloiden
  1. Jo absolut men den friska ytan är ändå större än de nya trots att det är originaldelar jag köpt jag vet inte vad det är för märke på de gamla men det är mycket grövre gods iaf
  2. Tyvärr så köpte jag nya original limpor/riser/knän men packningsytan och totala måtten är mindre än de gamla ! även vikten på de nya är lägre än de gamla 😳 men så kan det gå ! är det någon som behöver bättre begagnade limpor/knän/riser så har jag över........
  3. Då bör man nog även byta ricern ? slipade ner den i maskinen något
  4. Vänder mig hit för lite råd... har monterat ner knän och ricer för att byta (även limpor) till våren men undrar nu om jag bara ska rengöra och byta packningar och skruva ihop igen ett par år till innan byte ? någon som har några riktlinjer/råd att ge mig ? känns dumt att chansa och inte byta men dessa ser ok ut i mina ögon.
  5. Jag har ett ankarspel till fören till salu på blocket från en sea ray 250 sundancer den var monterad i luckan fram
  6. Gloiden
    trimma yamaha 20
    Har ni som tagit bort pluggen bytt munstycken och iså fall hur mycket gick ni upp ?
  7. Tack för svaret Landkrabba :-). Det alternativet har jag tittat på men jag tycker det finns lite dåligt med alternativ på blocket med lastvikt 2.5-3 ton som inte kostar en förmögenhet, därav min fråga här då jag har en del rejäla balkar och axlar, det lutar mer och mer mot att bygga en enkel float on med filtklädda träreglar istället för rullar då det känns enklare och slipper en massa krånglande/dyra rullar mm men framför allt känns det som att anliggningsytan blir större med reglar istället för några kölrullar. Jag har bara en liten A4 att dra med men däremot en 4wd traktor vid uppställningsplatsen och 8km till en riktig sjösättningsramp därav känns det enda rätta en "traktorvagn". Men vad tycker ni erfarna ? Hjulvagn alt float on vagn ?? För/nackdelar ? Bifogar en bild på en vagn jag funderar på att bygga något liknande som. känns både enkel och rejäl med en genialisk enkel lösning för att justera vinklarna på stöden enda nackdelen är att jag måste ju doppa hjulen/lagren rejält 2ggr/år i bräckt vatten då det inte finns tillgång för kran alla gånger.. Tips, ideer, tankar och ritningar tages gärna emot :-)
  8. Hej är det någon som byggt eller har en "traktorvagn" som har ritning eller mått, har nyköpt båten och har inte tagit hem den ännu. Vad använder ni för typ av vagn Float on eller rullar winch ? Har traktorvagnshjul och axlar typ 5tons och lite balkar dock blir det ej boggie :-(. tips och förslag mottages gärna samt gärna mått/ritning då jag ej vet vart jag ska lägga axeln och stöttor mm
