onsdag 12 mars 2025
william91
    34
Om william91
  1. Hej Tänkte kolla om det är någon som kan ge mig nått bra tips angående min Manuella tilt på min Johnsson 50hp. Det är extremt tung att dra motorn både upp och ner, Finns det nått man kan göra med den manuella tilten? Vajern verkar funka som den ska när man låser och öppnar. ska man försöka smörja eller går det att öppna upp den på nått vis? Verkligen tacksam för svar. Hälsningar William
  2. Hej Det är så att jag tänkte vinterförbereda min motor inom snar framtid och tänkte kolla vad man ska göra? Har hört att man ska byta växelhusolja men ska man köra igenom motorn med nånting? Hur mycket olja går det åt till växelhuset? Brukar man byta motorolja nån gång också? Helt ny på båtmotorer så tar tacksamt emot alla tips.Motorn är en Johnson ocean PRO 50hp års 00. Hälsningar william
  3. Hej alla Har köpt en begagnad motor som någon har försökt lackera helt fel, man kan skrapa bort den nya färgen med en plastskrapa, tänkte försöka fixa detta då original färgen är i bra skick. Så min fråga är finns det nått effektivare sätt att få bort färgen utan att skada original färgen? Det går relativt lätt med plast skrapan men kommer ju ta sin tid, alla tips tas tacksamt emot.
  4. Hej Har stött på lite problem, jag har köpt en 50hk johnsson och låtit tillverka en ny akterspegelplåt i rostfritt. Men nu när jag höll den gamla plåten mot motorn så stämmer det inte överens med hålen som finns på motorn. Kan man göra 2 nya hål i akterspegeln och sätta bultarna som dem sitter på bilden? // william
  5. Reglaget är helt utanpåliggande samma med kablarna, vet faktiskt inte vad jag ska göra, finns ju bara 2 genomgående hål i reglaget som man kan skruva genom
  6. Kommer inte åt på baksidan om man inte vill sätta bricka och mutter på utsidan båten fullt synligt, vilket jag inte vill :/ Det finns 2st fästhål på mitt reglage, innan jag slipade och spacklade alla gamla hål så fanns det 3 st hål vid reglaget men dem är ju igenspacklade. Tror du det räcker med 2st skruvar? det är ju som sagt bara typ 5mm tjockt glasfiber
  7. Hej Har en fundering angående hur jag ska fästa reglaget, jag skulle vilja sätta bultar med bricka och mutter på baksidan men det går ju inte? Tror ni det räcker med 2 skruvar? Sen undrar jag vart man kan köpa kabelkanaler till alla vajrar och dylikt? Tacksam för svar
  8. Mätte och fick det till 19mm så det verkar stämma:) tar med styrväxeln för säkerhets skull, tack för snabbt och bra svar
  9. Halloj Tänkte köpa en ny ratt till båten men är lite osäker om http://www.biltema.se/sv/Bat/Ovrigt/Ratt-2000033045/passar står att det är 3/4" axel hur vet man vad man har i dags läget? Bifogar en bild på gamla ratten
  10. Halloj Har lite mer funderingar, har börjat tänkt på vilken motor man ska ha. Har tänkt mig en 50 hästars eller tror ni det blir för stort? Vill kunna åka vattenskidor och ring bakom utan problem. 1. Vilken motorstorlek verkar rimlig? 2.bild nummer 2 har ett gammalt hål för den gamla motorn ska man sätta igen det och spackla och sen såga upp ett nytt hål för den kommande motorn? 3. Bild 3 behöver man förstärka bakdelen på nått sätt? 4. Bild 4 jag fick upp en del småsprickor när jag slipade ner, dem går bara i spacklet ej ner i glasfibern, vad ska man göra åt det? Vart en del frågor men hoppas någon har lust att hjälpa
  11. Hur gör man detta på bästa sätt?
