fredag 18 april 2025
Aq32C
    2
Om Aq32C
396 profilvisningar
  1. Nu är det löst, jag tog loss kolen och vissa av dem satt verkligen hårt, slipade fint på hylsan där kolen satt för att få bort den lite vitaktiga ärjade ytan, slipade försiktigt ändan på kolen och satte tillbaka dem och kände att de nu enkelt gick in i hylsan. Testade att köra igång den och den gick perfekt! det var nu inte heller några gnistor. Efter att ha pratat med Lewmar i USA så tipsade han mig att göra just detta, tog mig 10min och kostnad av 50kr (5-56 och lite smärjduk).
  2. I fredags hämtade vi en beggad Aquador 32 Coupe, det var en del stul med bogpropellen sa säljaren och därav fick vi ner priset något. Det sitter en Lewmar tt185 från 2005 som enligt säljaren fungerat fint men på se senaste veckorna har den börjat strula. När vi testade vid köp fungerade den ibland och ibland inte.. Vi misstänkte Relä eller dåliga batterier. Vi har nu fått testat batterierna och de presterar bra under last och lyckas driva häckpropellen utan problem. Har mätt relät och den klickar till och ger 12.8V på motorsidan.. Så det verkar som att motorn får ström men fungerar ändå inte.. då återstår (som jag ser det) att byta kolen.. Jag tog några foton på dem, är det någon av Er kunniga där ute som bytt dessa eller kan se på bilden om de verkar slitna? Tacksam för alla god råd
