calle_p40
21 -
1 NeutralOm calle_p40
749 profilvisningar
Förstår inte varför ni ska envisas med att ha ljud I båten. För min del så kör jag med en portabel högtalare (http://www.mediamarkt.se/sv/product/_harman-kardon-go-play-tr%C3%A5dl%C3%B6s-h%C3%B6gtalare-vit-1287045.html) Menar sitter ni i båten och lyssnar på musik hela tiden? Jag har min med mig överallt, slipper spela för måsarna när jag är i land/på en ö. Tänk på dina medmänniskor spela inte för alla utan för dig själv.
Ska till helgen måla båten med 2-komponent epoxifärg (Osmosförebyggande) Målar jag vattenlinjen och går neråt eller tvärtom? tar jag och målar vertikalt eller horisontalt? Vill få så bra resultat som möjligt och ska använda en liten roller som inte får den där apelsinytan efteråt. Eftrer det ska jag gå på att måla bottenfärg om en sisådär 2-3 veckor men tänkte ha kvar 2-komponent färgen som vattenlinjefärg (Vit) Något jag bör tänka på med det? Kölen och rodret är av järn och bara lite ytrost går det att måla på som vanligt? testade att köra med lamellskiva på dessa områden och det dammade inte något märkvärt.
Det finns ingen landström inkopplat. Jag kommer använda båten så mycket jag kan, dvs fredag-söndag och semestern 4 veckor. Troligtvis kommer jag starta upp båten för att se mig om så mycket som möjligt. dvs åka runt. Eftersom jag inte har haft den i vatten ännu så vet jag inte hur mycket jag kommer förbruka. men säg att jag iaf måste ladda 3 mobiler varje dag och 1 surfplatta. Kylskåpet som är fastmonterat kommer vara i drift hela tiden jag är ute. Sitter i tankarna och skaffa tudor dual 80ah som start/förbrukning och ett vanligt fritidsbatteri, vad tror ni om det? till att börja med, sen ser jag ju vart efter hur mycket som går åt och så vidare
Hej jag läste just om en smart lösning som gör att man kan se hurpass bilen mår genom en app som är inkopplad via obd:n till ett wifi http://www.aftonbladet.se/partnerstudio/digitalalivet/article21786831.ab Tänkte det skulle ju vara helt underbart att kunna se hur min båt mår, till exempel hur bra batterierna mår och hur många gångtimmar motorn gått osv. Tror ni det skulle vara svårt att få båten att kommunicera med wifi och därigenom en app på telefonen så när man inte är vid sin båt kan få reda på vart den befinner sig, hur batterierna mår osv. Någon smart person kanske kan fixa detta
Hej jag är ny på det här med båtar, jag vet att det suttit 2 st batterier i min båt (Motorseglare) men där tar det stopp, hur mycket ampere behöver jag, ska det vara Agm eller räcker det med vanliga sk bilbatterier. ju mer jag läser om det desto svårare blir det. Dom ska klara av att starta min md3b och ha ström till lampor, kyl, värmare, mobilladdare Inverter Sitter en solcellspanel på taket. räcker det med två av dessa? http://www.hjertmans.se/produkter/el-belysning/batterier/batterier-batterier/tudor-marinbatteri-80ah-12v
Förra ägaren hade blästrat av den för 3 år sedan och därefter spacklat med epoxy spackel sen slipat ner resterna. det "enda" att göra är att måla men jag måste väl måla med epixyfärg? jag ska ta några bilder men båten är 3 mil bort. skickar med en bild men långt ifrån tyvärr. http://www.ladda-upp.se/image.php?id=171296&size=full
Hej jag är ny angående båtar och i synnerhet plastbåtar. Det här med Gelcoat gäller det hela båtens skrov eller är det bara det som är ovanför vattenlinjen? Hur vet jag om jag måste måla med med 2-komponentsfärg (epoxy-färg) efter blästring? Ytan som är på min båt som jag köpte är skråvlig-blå färg tar man bort det så kommer glasfibern synas.(Ca 2-3mm tjock blå färg) Hur får jag reda på vilken färg det är på min båt? mörkblå men finns det någon viss beteckning jag kan se? Har fått skavsår på övre delen av skrovet dvs det som inte är i vattnet. En sista sak, har lite trädetaljer som jag vill ha bort för slipning och lackning, grabbräcke sitter med aluminium ändar och knapen sitter skruvat med 2 spårskruv och går inte rubba och dörrarna till akterruffen sitter med långa gångjärn, ca 30-40 små spårskruv. är det bara att försöka ta bort dom eller slipa och lacka på plats?
bara en idé jag fick, behåller namnet men blev nyfiken bara om det stämmer att det ska betyda otur
Hej köpte båt i augusti som heter ambi sen den var ny (1973), jag tänkte först att jag skulle byta namn men fick höra att namnlösa båtar och båtar som man byrer namn på betyder otur. Skulle ni behållt namnet eller byta? Vad anser ni angående scrock?
Går det wire till styrstången? går den trögt? fett/wd40 i wiren kanske hjälper.
Har införskaffat mig en finnsailer med div trädetaljer bland annat grabbräcke peke badbrygga och dörren in till akterruffen. Bör jag ta bort dom helt och lacka dom lösa eller lacka och slipa på plats? Dörrarna och grabbräcket tänkte jag ta bort men däremot peken i teak och badbryggan i teak, ta bort eller låt dom sitta? tänkte att det kanske är bättre att lacka dom hemma i vardagsrummet, är ju ganska små detaljer. (slipa utomhus) mvh calle..
Är det automatchoke på den där? låter som att den får för mycket bränsle innan den kommer upp i temp. Kolla exentuellt bränslefilter, luftfilter.
zeustors jag har skickat ett pm till dig.
