Snohest
10 -
0 NeutralOm Snohest
331 profilvisningar
Tycker jag kollat lite överallt, mässing backventilen kostade 300spänn (Utan nipplar som jag behöver) på bauhaus... De är lite mö för en så simpel grej egentligen tycker jag. Jag har även kollat på http://www.seasea.se/backventil-12-19-25mmför den är lika billig från andra sidor som har billigare frakt, bara att på bilderna ser den lite halvt sönder ut... Så hur tätt kan den vara egentligen? Hittade även mässing backventilen på andra sidor online, men frakten blir på mer än vad grejen man köper... Vilket jag tycker är sjukt då butiker (Oftast....) skickar små grejor gratis.
Seasea hemsidan har ju helt sinnesjuk frakt? 199kr i frakt för en mässing backventil å 2 nipplar till den... Den från tradera verkar dock intressant, simpel å borde hålla ett tag i alla fall.
Tänkte att jag skaffar pump till min ena lilla båt, sagt å gjort så köpte jag en sån här http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Vattenpump/Inline-pump-2000024260/Var mycke medveten om att de "stod" att man behövde "backventil" vilket dem skulle ha på biltema också, sen visade de sig att dem slutat sälja backventilerna... Och den som finns på deras hemsida som är mässing å nätkorg är för fasiken 20cm lång... De kommer jag aldrig få ner mellan dubbelskroven utan å skära ett avlångt hål... Så nu vänder jag mig till er.... Var får man tag på en bra backventil som inte kostar miljoner? Helst ska den ju redan ha 13mm slanganslutning, men funkar inte de får man göra något som funkar. Största anledningen till att jag köpte den pumpen är för att de är RIKTIGT snålt med plats under luckan där dunken sitter, så en av deras "dyrare" (Och större...) varianter skulle aldrig få plats där under! Mycke medveten om att man kan sätta en backventil mitt på slangen ovanför hålet också, men jag har inte ens lyckats hitta en backventil som verkar något å ha... Och att köpa något man tror är rätt från internet utan å kunna känna å se på de i verkliga livet känns väl så där...
Har luftat lite och provkört nu, jäkla lätt å svänga. Blev ännu lättare när motorn var i gång och ÄNNU lättare när man rörde sig framåt på vattnet. Fortfarande ganska mycke glapp men man tänker inte på de om man inte är medveten om de så att säga, ska se å trixa lite med de om några dagar elr efter några båtturer.
Jo, men de är ganska mycke. Dessutom "knastrar" de när man byter håll, kan tänka mig att de är bubblorna som låter inne i "hjälmen"
Så, nu vart den monterad... De jag inte är nöjd med är dock att ratten (Inte motorn) kan "rycka"? Lite innan den börjar svänga åt ett håll, alltså där är ett litet mellanrum precis när man börjar svänga åt andra hållet, tycker jag testat allt och snurrat igenom all olja några gånger. Är de omöjligt å få bort eller har ni några trix på hur man ska få bort de? Där är alltså inga luftbubblor i slangen man sprutar ut de och man känner inga när man svänger. Sen vet jag inte om den är trögare än den ska vara egentligen? Hur ska man veta de?
Nja har haft teleflexstyrningar på 3-4 båtar, de är som å köra en bil utan servo... Behöva lägga så mycke energi på å svänga med motorn istället för å kunna hålla ett spö i handen samtidigt som man letar torsk är onödigt tycker jag. Perfekt! Just den jag kollat på, men blev osäker vad dem menade med 1998 - Men antog nästan att de vart så men vågade inte chansa... Har även mailat dem utan å fått svar därför jag la upp tråden istället. Var även lite skeptisk till att den kostade så "lite" jämfört med andra... Blir å köpa en sån å testa i alla fall. Tack för hjälpen.
Aha... Aja då verkar de ju som vissa försäljare kanske tänkt rätt men skrivit fel? De beror ju på hur man tolkar "feedback" Hur som är de självklart en styrsnigel med non feedback? jag är ute efter, alltså så motorn inte kan röra sig utan att man rör på ratten.
Jag har förstått som att feedback är att motorn stannar där man släpper den vad som än händer. Så har många säljare skrivit i alla fall. Kanske de du menar? Vilket är bekvämt när man ligger å kör i runt 20-30minuter i marschfart.
Jag har letat runt på så kallat internet efter en hydraulstyrning med "feedback" utan å lyckas, jag kanske läser beskrivningarna fel på produkterna... Men de är jag tveksam till. Anyways... Finns de ingen hydraulstyrning till dem nya suzuki motorerna? Jag har inte lyckats hitta någon i alla fall. Tackar på förhand om tips rullar in.
