tisdag 04 mars 2025
Kalllee
    8
Om Kalllee
  1. Hej jag har lite funderingar hur det här sker, ska tydligen sitta någon automatisk ventil som släpper ut det i havet. Någon som vet hur det funkar? Mvh Kalle
  2. Någon som har ett bra förslag på hur jag ska montera ett ankarrulle på aktern? Mvh
  3. Hejsan, jag va ute och körde idag lite över en timme, låg och puttrade i en vik och då började motorn vandra på låga varv, gasade upp till planing men gick väldigt segt. Släppte av gasen och då dog den, provade att starta det gick efter stund men motorn håll ingen tomgång alls men det gick och gasa med. Filter och sånt är nybytt allt annat är normat. Någon som har en idé på mitt problem. Mvh Kalle
  4. Hej, någon här som vet längden på en rörmuff 11/4" från erlandsbrygga eller liknade? Mvh
  5. Okej då vet jag, har en garmin 525s liggandes och den är förbered med NMEA 2000 om jag inte minns fel. Då kan jag använda den enbart som flödesmätare istället.
  6. Finns det någon möjlighet att koppla in ett NMEA 2000 nätverk till min plotter garmin echomap 91sv? Tänkte koppla in en flödesmätare garmin gfs-10. Mvh
  7. Hej, ska sätta in en varmvattenberedare i min nimbus under vintern. Nån som har lite tips var som är bäst att sätta den? Och lite tips var jag kopplar in kylvattnet från motorn (Volvo penta 570). Mvh
  8. Kalllee
    Nimbus 28dc
    Hej, undrar lite över nimbus toatömning, släpps avfallet av ovanför eller under original?
