martinwcarlsson
7 -
Allt postat av martinwcarlsson
En sån muntergök. Så kan man ju se det. Utan att veta skulle jag gissa på att du inte tillhör den "yngre" generationen. Självklart får man hålla koll och sköta sig. Kan inte säga att jag har hört om större incidenter där jag är men det kanske är värre där du är. Sen kan jag säga att det underlättar extremt mycket med autopilot när man är ute och dörjar i 2 knop. Men visst världens långsammaste kollision skulle ju kunna ske ändå.
Japp, det är så det är tänkt att funka. Nu gäller det bara att få igång det. Du måste verifiera kursändring vid varje brytpunkt genom att klicka på "Aktivera"-knappen när autopiloten larmar./Lod Såg i manualen att om du bara har XTE så behöver man inte trycka, konstigt nog. Såg att jag inte har något Auto-läge på vredet så jag antar att det bara är att trycka på knappen.
Ska kolla detta nästa gång jag kommer ner till båten.Vill minnas att jag satt på allt i NMEA0183 menyn.
Nu har jag fått testat lite till. Efter att ha kopplat ihop Raymarine Röd med Garmin TX och Raymarine Svart med Garmin RX och satt plottern på NMEA standard så började plottern skicka data. Kan se att massvis med checksummor via diagnosbilden (inga dåliga) men problemet kvarstår dock. "Autopilot-menyn" kommer inte upp på startmenyn samt att det inte händer något om jag lägger ut en rutt. Antar att det får bli ett samtal till både Garmin och Raymarine.
Ska ner och testa lite inställningar nu men är ganska säker på att jag inte har sett nått om att "skicka komando". Kanske heter det något mer kryptiskt.
Hej Jag skulle behöva lite hjälp med min plotter och autopilot. Autopiloten är en äldre Raymarine Sportpilot och plottern är en ny Garmin 72dv. Jag försöker att koppla ihop dom via NMEA0183 men får inte plottern att hitta autopiloten. Enligt raymarines manual så ska två kablar kopplas ihop med plottern. Dessa är RÖD till TX och SVART till Data 0 V. Jag är inte riktigt säker på vad Data 0 V är men jag har testat att koppla den till båtens jordplint, samma som plottern men det fungerar ändå inte. Den röda kabeln satte jag ihop med den blå kabeln på plottern. Kan ju vara någon inställning i plottern som jag har missat. Har provat att sätta den på NMEA Standard och NMEA Högfart (plottern har startats om mellan ändringarna) men ingen lycka. Är det någon som har något liknande och lyckats koppla ihop det? Enligt Garmin ska det gå. Här är länkar till både Garmin 72dv och Raymarine Sportpilot: https://raymarine.app.box.com/s/nwf2s5ha9xrltggghogu/1/720705051/3273039721/1 http://static.garmin.com/pumac/echoMAP_2016_7-9_Install_SV.pdf Mvh, Martin.
